A címben jelzett tv "süketnémán" került hozzám. Bemondás szerint "este leoltottam (távirányítóval), reggel nem indult".
Első vizsgálatra a T661 (BUT11A) és a ST624 biztosíték (T 800mA) voltak hibásak. Cseréltem őket.
Ezután kicseréltem az összes elkót a környezetben, de valójában a C667 (2,2uF/450V) volt hibás, csak 0,82uF-t mértem rajta.
A sorvégfokot és környezetét is átböngésztem.
Bekapcsolva nem indul, csak "pittyeg". A pittyegés ütemén ugrálnak a TDA3640 feszültségei és a "nyomorék" szekunder feszek is (200V helyett csak 26-30V között rugózik).
Itt elakadtam. A TDA3640-ről nem találtam semmilyen használható információt (a működéséről). Sőt, elég furcsa tévé...
Tudna valaki segíteni pár jótanáccsal?
Üdv: Robi
UPDATE:
Note: This Model and CUC220, CUC720 almost identical
My family b. this TV in 80'
And worked ~15 years
In 90' Black screen ... with Pot. in 100% Brightness, Contrast.
In the end 90' puff doesn't work at all.
Someone try repair but ... the same black screen.
They reported ... try fix and get > Brightness
In past 6 months, I repaired and new life come from the set, but now we get too much Brightness
In your opinion ... the person try Adjust ... fix what?
ABL - Automatic Brightness Limiter setup, regul.?
R2533 R2538?
Thank you for your comments, info.
Ruy
Please your comments:
Brightness and Colour Pot. -> OK
But Contrast Pot.: I can' rise ... NO FOCUS and
washed out -> I only see a Blank RASTER.
Best Regards,
Ruy
__________________________________________________________________________________
ORIGINAL / PAST MSG
Hi,
Super Color A 7100
The other sub-models in pag.1 - pdf
right bottom
elektrotanya.com/grundig_cuc120.pdf/download.html
The screen is black ... and we notice from time to time (when the image is very brig.) some small part of image.
Very few dots.
I tested the G1 2X V, G2 5XX V, Heather - G and J Volts in the neck of Cinesc.
Power Supply I tested +A 115 V, +C 200 V , +B 12V, +M 19V
In Pag. 6 - SSB and SB? T2533
Thank you,
Ruy
Work with servers - OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, Linux.
Love Oscilloscope :-) , Repair, Satellite Dish, Multimeters.
Have a Big Satellite Dish farm.
Kedves kollégák!
A tápok mindenütt rendben megvannak.
Háttér fény és hang van,az LVDS jel a procin keresztül(és a videó board-on keresztül) a mainbard videó proci bemenetén meg van,viszont a kimenetén semmi. De ugye ott van egy SPI 25Q80-as lehet,hogy a bene lévő tartalom nem jó. Csak az a baj,hogy ehhez az alaplaphoz,sehol sem találtam tartalmat.
main:VVK190R-2
Nyilván lehet,hogy videó proci hibás de azért adnék egy esélyt,hogy eredeti SPI tartalommal hátha mégis megjavul.
üdv.
Szerencses napot minden tanyazonak.
Remenykedek hogy a ti segitsegetekkel nekem is szerencses nap lessz a mai. A fent emlitett keszuleknek a kovetkezo problemaja van ; bekapcsolas utan ,rangatja a kepet es szakadozik a hang is + nincs szin, es par masodperc utan hejre all a sor meghajtas es a hangis, de szin tovabra se jon meg. A yungel stv8216 SMD valtozat, 8v,3,3v,125v rendbe ,a jungel hutesre melegitesre nem valtozik.Kerem a kolegakat segitsenek egy ket tanaccsal ha tudnak
Elore is koszonom
