Sziasztok! :)
A nevezett készülék két három nap pihenő után hajlandó elindulni, de nem sokáig működik, leáll a sortrafó. újabb bekapcsolás után már nem indul, csak a táp. Minden feszűltség megvan, sortranyó collektoron 130V, és a többi tápfesz. is megvan. kondik ellenállások, méréssel jók. a félvezetők cserélve (Q402,Q404,Q405) tanácstalan vagyok.
Megköszönném az értékes segítségeteket.
Volna egy problémám.Javitok egy Grundig CUC 4511-es alaplapu tvkészüléket,amiben csttogott a sorkimenő és aztán leállt.A probléma a proci volt.Kicseréltem SDA2083-A014-est SDA2083-A015-re.Bekapcsolt a tv,de még problémás volt a tuner is.Kicseréltem.....működik,de a fő problémám,hogy nincs hang.TDA 6610-2-es bemenetelére van jel,de csak egyiken,másikon csak zaj.Cseréltem ezt is TDA6610-5-re és TDA6611-re is.Szerintem a proci nemazon a cimen kezeli a 6610-est,vagy az EEPromba kellene felismertetni.EEPROMot cseréltem,átirtam...de semmi...SEGITSÉG KELLENE...Elöre is köszönöm...
Üdv mindenkinek!
Egy másik topikban már beszéltünk erről de az eredetileg Samsungos volt, ezért nyitottam ezt.
Az előzményeket idemásolom.
A TV pontos típusa: Grundig ST72-161 IDTV
CUC 1822
A PN szám: 29701-085.24
"A készülék még ennél is halottabb volt. Ahogy bekapcsoltam készenlétből egy másodpercig vízszintes csíkozódás volt látható és aztán rögtön kikapcsolt. A képcső panelen cseréltem az egyik TDA-t (zárlatos volt)és sorkimenő mellett egy 10 ohmos szakadt ellenállást. Így már nem kapcsol ki. hang is van csak a kép nem látható ill. egy vékony csíkban sűrűsödik össze a képernyő tetején. A képcső jó (legalábbis a Samsungal ment)."
"Ez a TV Grundig DIGI 5, vagyis digitális . Első nekifutásnak a digiboxot kellene átkondizni , mertt ez tipushiba náluk, meghálálja a későbbiekben.
A csik olyan fényes ahogy a képen látszik?"
"Annyira nem fényes. Inkább normál fényerejűnek mondanám.
Ég annyit,nem tudom, hogy számít-e, de hogy ha nincs bemenő jel, (kihúzom az antenna kábelt) akkor kb 3-5 cm vastag, vízszintes fehér csík ugrál, leginkább lentről felfelé."
"Remélem, hogy a digibox az a fémdobozba zárt panel mert nem volt könnyű kiszedni, szétbontani, és sok kondi van benne.A kapacitásuk kb. 30%-a a névlegesnek de olyan is akadt ahol egyáltalán nem volt.
Az összeset kicseréltem.A hiba sajnos maradt. Hang van és a képernyő tetején egy vízszintes csík látható."
Most kezdtem hozzá ehhez a tvhez, a tápban a fet ( 2sk2699 ) zárlatos, bizti szakadt, táp ic cserélve, optó csere, ellenállások átmérve, kondik ellenörizve. Próba lámpában a táp, elindul, a nagy tápja 30V, és fél perc múlva fet zárlatos. Át néztem pár fórumat, de megoldást senki nem írt, vagy nem magyarul vannak fent hozzá csatolmányok. Segítségeteket előre is köszönöm!
