Szevasztok Kollégák!
Erre a panaszra először a tápegységet szeretném meggyóntatni, csak persze nem találok róla információt a neten.
Ha lenne valakinek tapasztalata, esetleg rajza, akkor kérném szépen, hogy segítsen.
Köszi.
A tápegységben:
Model No:FSP223-3F02 típus számot találtam, rákeresve találtam róla képet is a neten, de ha kell, holnap lefényképezem.
Félvezetők:
U601: 1608B (1808B?) PWVP (Pin8 SMD) No, ennek nem tudtam biztonsággal leolvasni a feliratát mikroszkóp alatt sem;
U101: NCP1396AG (Pin16 SMD);
U205: SRK2000D 68B144 (Pin8 SMD).
A tápegység IC listájáról csak lemaradt egy 7 lábú IC, meg kellet volna fordítanom a panelt:
U501: A6069H SK102 26566D (Pin7 DIP8).
Jónapot fórumtársak! Új vagyok itt.
A problémám ez a fránya combi Grundig TVR 5540/1 TOP jelű CP421-425G sasszijú nyavala.
Voltak apróbb problémái amiért szét kellett szedni, és a nagyfesz kábel kivételekor jól megcsapott a ménkü, és áthúzott a combom és a panel között. Azóta nem reagál semmire. ha bedugom a fej egyet pördül. a relé egyet kattan, éség folyamatosan a timer rec nevü led. A procit szkóppal nézegetve kifelé óra meg adatjel van, de a eeprom felé semmi.
Ha kiveszem az epromot megjelenik a sda meg a scl is de eltűnik a proc másik feléről.
Mi a csudát kezdjek vele???
Előre is kössz laca
Sziasztok Tanyások!
Mér egy alkalommal irtam erről a készülékről , akkor meg is oldódott a hiba.Bár azóta is 5-6 havonta visszatérő vendég ez a készülék, ugyanazzal a hibával. D621,D624 (1N4007),T665 (IRFBC40) + biztositék és már üzemel is 5-6 hónapig.Ami nem tetszik, az hogy stendby led bekapcsolás után is világit csak nem telyes fényerővel.Ennek a led-nek üzemközben nem kellene kialudni? Ha valakinek volna valami tipje megköszönném.
Üdv' mindenkinek! A fent említett dög tíz percig működik, majd szépen a kép teteje vízszintesen csíkozni, rohadni kezd. a csíkok lefelé terjednek, a kép sötétül majd lefagy s eltűnik. Kis idő múlva az egész kifehéredik, de egy idő után középtájt egy arasznyi sávban függőlegesen, világosabb. Vagy piros. Pihi után megint müxik. Volt egy hasonlóm, ugyanez a gép csak ...7510 a vége, nos az fixen fehér volt középen világosabb sávval és az egész képen némi szövetszerű mintával, ott sem jöttem rá mi van. Az viszont szétszedve állt egy hónapig, mikor is a gazdája kitalálta, kell neki a rom. Érte jött, összeraktam, fehér. Node hol a hang? Újra kinyit, nini egy lemaradt csatlakozó a hangban, rádugom, próba. ÉS VAN KÉP!!! ÉS MARADT. A gazdi alig nézett hülyének...
