Jo reggelt Kollegak
Egy Grundig GU-22DVD cuccon ,,I,, hangnorma van,es persze nincs hangja.Egy napja kergetem,semmi infot nem kaptam.Megkoszonok minden otletet.
Tamas Laszlo-tamilaci59/Marosvasarhely/Erdely
A címben említett tv bekapcsoláskor villog a készenléti led. Feszültségek pulzálnak. Sajna a szokásos szekunder köri kondi hibák nem jöötek be. Egy idő után a készülék elindul és rendben működik. A javítás során odáig jutottam, hogy a digiboxban lévő OM8330h ic-t hütőspray vel megfujva a hiba intenziven jelentkezik. A szerviz manual ebben a pozicióban tda933x-et jelez. Böngészve a netet az om nálunk beszerezhetetlennek tünik de tda9332 létező ic. A kérdésem az lenne vajon csereszabatos a két ic vagy esetleg valakinek digibox a készülékhez? CTV100 a sasszi szám. előre is köszi.
Üdv mindenkinek!
Egy másik topikban már beszéltünk erről de az eredetileg Samsungos volt, ezért nyitottam ezt.
Az előzményeket idemásolom.
A TV pontos típusa: Grundig ST72-161 IDTV
CUC 1822
A PN szám: 29701-085.24
"A készülék még ennél is halottabb volt. Ahogy bekapcsoltam készenlétből egy másodpercig vízszintes csíkozódás volt látható és aztán rögtön kikapcsolt. A képcső panelen cseréltem az egyik TDA-t (zárlatos volt)és sorkimenő mellett egy 10 ohmos szakadt ellenállást. Így már nem kapcsol ki. hang is van csak a kép nem látható ill. egy vékony csíkban sűrűsödik össze a képernyő tetején. A képcső jó (legalábbis a Samsungal ment)."
"Ez a TV Grundig DIGI 5, vagyis digitális . Első nekifutásnak a digiboxot kellene átkondizni , mertt ez tipushiba náluk, meghálálja a későbbiekben.
A csik olyan fényes ahogy a képen látszik?"
"Annyira nem fényes. Inkább normál fényerejűnek mondanám.
Ég annyit,nem tudom, hogy számít-e, de hogy ha nincs bemenő jel, (kihúzom az antenna kábelt) akkor kb 3-5 cm vastag, vízszintes fehér csík ugrál, leginkább lentről felfelé."
"Remélem, hogy a digibox az a fémdobozba zárt panel mert nem volt könnyű kiszedni, szétbontani, és sok kondi van benne.A kapacitásuk kb. 30%-a a névlegesnek de olyan is akadt ahol egyáltalán nem volt.
Az összeset kicseréltem.A hiba sajnos maradt. Hang van és a képernyő tetején egy vízszintes csík látható."
Üdv Uraim!
Először látok ilyet.
Ez egy új,eladatlan tv,nem indult a sora.
Próbáltam az otthon lévő FET-ekkel helyettesíteni a gyári BS270-es sormeghajtót,IRF630-cal elindult ugyan,de borzasztóan csipkés képpel.Mással nem igazán.
Ma kapott BS170-et,ezt lehet jelenleg kapni rendelés nélkül.Az elsővel meg sem mukkant.Eredménytelen hibakeresés után beletettem egy másodikat,azzal jó.
Van valakinek 5lete,hogy csak spontán szar volt a gyári FET-je és azért döglött meg,vagy várható más hiba is?
