Sziasztok,ezzel a TV vel az volt a gond,hogy meghibásodott a video panelen a végfok ic TEA5101A.A csere utan,TEA5101B mert ez volt,megjelent a kép de viszont egy idö után eltünnek a szinek a kijelzön lévö PAL felirattal együtt.Valaki tudna segiteni ebben? Elöre is kösz.
Szép Hétvégét!
Keresek jobb oldali inverter panelt: HPC-1655E, Hiu-8132-S
A két alsó 1J20BX (fet?) zárlatos, esetleg ezek beszerzési forrásáról. Sehol nem találok róla infót. Mellékelek képet.
Köszönöm, üdv,kovácsa
Ismét működik a majomfogó! Beleszaladtam egy Grundig CUC4500 hanghibába. Nincs hangja sem tuner, sem pedig AV üzemben, csak halk kattogás hallatszik a hangerő szabályzásakor. Kikötöttem a kapcsoló segédérintkezőjét, de az túl egyszerű lett volna... Egy TY45018 felelős benne a szabályzásért és a bemenetválasztásért. A tok 2-3 lábán ott a hasznos jel, de a kijáratokon már semmi. Dugtam bele másik tokot, de semmi. Végigmértem azt a néhány alkatrészt, de nem találtam hibát. Most már csak arra tudok gondolni, hogy valami miatt a proci adatbuszon mutingolja. A képe, geometriája tökéletes. Az előlapi normaváltó gombra nincs változás. Ha lenne valami épkézláb ötletetek, segítséget kérnék. A KF panel a 29504-102.16 névre hallgat.
Köszi! Jani
Ennek a tvének az a hibája, hogy ferde csíkok vannak a képen, ha antenna jelet kap. Ha nincs adón akkor a hangyákat mutatja, és az OSD is megy rajta. Ebbe a készülékbe most cseréltem sorkimenőt, és a potikkal nem tudom beállítani a képet. Meg ennek kellene a gyerekzár feloldója, mert mindig be kell ütni a kodot, és ki kellene ütni belőle. És még a videóvégfok icét kellett cserélni ( TEA5101 ) , a szinkron ic lenne rossz? A segítségeket előre is köszönöm!
