Sziasztok! :)
Ezen készüléket főkapcsolójával bekapcsolva P1 kijelzéssel kivilágosodik a képernyője, de nem reagál sem a távirányítóra sem az előlapi H-, H+, ill. P+, P- kezelő gombokra. Tápfeszültségek rendben.
Letöltöttem hozzá eprom mentést, de nem változott semmi. A teletext v. média panelján is található egy 24C08-as eprom. Nem tudom ennek a tartalma befolyásolhatja e a készülék kezelhetőségét, vagy egy csatornára programozva letiltott állapotban van ez a HOTEL TV.
Előre is köszönöm a segítséget! :help:
Üdv.: Csabafi54
:yes: Most utólag EGY FONTOS KIEGÉSZÍTÉS: Az alaplapi panel kezelőgombokhoz közel eső részén található egy BR80002-vel jelzett átkötési lehetőség. Az átalakítás miatt erre az átkötésre feltétlenül szükség van, mert enélkül nem kap tápfeszültséget az INFRA vevő.
A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
Segítsetek!
Mivel lehet helyettesíteni a tda4440 tipusú ic-t?
cicne23
Ugv. a kedves forumozo kolegakat .Egy kis segitseget szeretnek kerni, a fent emlitett LM saszi-val felszerelt keszulek erdekebe,ami tapegyseg hibas. A szerviz konyvekbe amit kaptam ,nem szerepel a tap egyseg kapcsolasi rajza .Ugy latszik a gyarto szerint a tap, cserealkatresznek szamit. A tap tipusa :BEKO ELEKTRONIK Z1J194-11.Az lenne a keresem hogy ha valakinek lenne ilyen tapegysege vagy kapcs rajza, ha lenne olyan szives megnezni a R954 es a D909 ertekeit,es kozolne, mivel hogy ezek az alkatreszek le vannak egve es nem tudom az ertekeket. Elore is koszonom
