Szevasztok, a fenti tipusú tv tápegységében egy kettétört R314 panelszámú vdr-t találtam. Értékét még véletlenűl sem találtam meg, nincs ráírva semmi, a tetején sárga színkód található, ahogy a mellékelt kép is mutatná. A kapcsolási rajz fel van töltve, amely az alkatrész a kapcsolásirajz a hetedik oldalán található. Segítségeteket előre is köszönöm.
Tisztelt kollégák!
A probléma a következő. Az említett készüléknek hang hibája van.Normálisan működik,de a hang kb.7-8 másodpercenként egy pillanatra szinte teljesen lehalkul majd ismét normális lesz a hangerő és ez folyamatosan ismétlődik (a hangerőtől függetlenül)Cseréltem: a végfokot, a KF ic-T,a ZC88644-et valamint a 4MHz kvarcot a c421-4212 kondit. A tápok rendben. A ZC88644 35-ös lábán mérhető feszültség hangerő változásakor a feszültség változása pl.2v és 0.8v illetve a mindenkori hangerő függvényében hasonló arányban változik. Segítsetek mert nem boldogulok a készülékkel. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv mindenkinek!
Egy másik topikban már beszéltünk erről de az eredetileg Samsungos volt, ezért nyitottam ezt.
Az előzményeket idemásolom.
A TV pontos típusa: Grundig ST72-161 IDTV
CUC 1822
A PN szám: 29701-085.24
"A készülék még ennél is halottabb volt. Ahogy bekapcsoltam készenlétből egy másodpercig vízszintes csíkozódás volt látható és aztán rögtön kikapcsolt. A képcső panelen cseréltem az egyik TDA-t (zárlatos volt)és sorkimenő mellett egy 10 ohmos szakadt ellenállást. Így már nem kapcsol ki. hang is van csak a kép nem látható ill. egy vékony csíkban sűrűsödik össze a képernyő tetején. A képcső jó (legalábbis a Samsungal ment)."
"Ez a TV Grundig DIGI 5, vagyis digitális . Első nekifutásnak a digiboxot kellene átkondizni , mertt ez tipushiba náluk, meghálálja a későbbiekben.
A csik olyan fényes ahogy a képen látszik?"
"Annyira nem fényes. Inkább normál fényerejűnek mondanám.
Ég annyit,nem tudom, hogy számít-e, de hogy ha nincs bemenő jel, (kihúzom az antenna kábelt) akkor kb 3-5 cm vastag, vízszintes fehér csík ugrál, leginkább lentről felfelé."
"Remélem, hogy a digibox az a fémdobozba zárt panel mert nem volt könnyű kiszedni, szétbontani, és sok kondi van benne.A kapacitásuk kb. 30%-a a névlegesnek de olyan is akadt ahol egyáltalán nem volt.
Az összeset kicseréltem.A hiba sajnos maradt. Hang van és a képernyő tetején egy vízszintes csík látható."
hi.
a Grundig 32 GLX 3102 C lcd tv nem ismeri fel az usb bemenetére csatlakoztatott eszközt.
a csatlakoztatott eszköz ledje jelzi a konnektet,de a készülék nem reagál...
a bemenet választó menüben sem lehet kiválasztani az usb bemenetet, csak halványan olvasható a létezése.
néhány formátummal próbálkoztunk de nem hozott sikert.
találkozott már valaki ezzel a hibával??
köszi.
üdv:egon
