Ezt a 100Hz-es Lengyel/Kínai csoda TV-t este kikapcsolták, és másnap rádió üzemmódban indult.
Kezelési utasítás persze nincs hozzá, mert Németországból hozták.
Hogyan lehet kilépni ebből az üzemmódból?
Azt tudom, hogy szerviztáv kell a szervizmód eléréséhez, ami nekem nincs, viszont letöltésem van hozzá, de ez inkább kezelői problémának tűnik.
Segítsetek, ha tudtok!
Fülesmester
Grundig Lenaro 26 lxw68-8720 flat tv kép zajos, a függőleges élek szétesnek, vízszintes csíkok vannak a képernyőn mindenhol, de a függőleges éleknél látható leginkább.
Volt hogy jó pillanata volt a tvnek és kb 5 másodpercre tökéletes volt a kép, aztán megint szétesett.
Csatolok képet és videót, abból egyértelmű mi a hibajelenség.
Update: Bemelegedes utan (kb 10-15 perc), a jelenseg jelentos mertekben csokken, szinte teljesen megszunik.
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
Üdv mindenkinek
GRUNDIG T51-1201/5 tv hez kellene egy lehetőleg működőképes vagy törött vagy sorkimenő hibás alaplap
az lenne a lényeg,hogy a proci és a jungel ic jó legyen benne.Az alaplap tipusa : BEKO 12.6
proci:SDA5535 A049 vagy A070 vagy MB7120-10A
jung ic:MN5198K
Üdv mindenkinek.A problémám a következö:Grundig tv(CUC5511)bekapcsoláskor jól mutat,de egy kis idö elteltével(10 perc) a kép villogni kezd(de közben mutat).Mintha a g2feszültség csuszkálna,de az stabil,vékony csikok sem jönnek elö.Video táp okés.Amit megfigyeltem,hogy a kép felsö részében vékony szines csikok láthatóak(kb.2cm).D421,C421 cserélve.Lehetséges,hogy a képcsö zárlatos???Képernyöpanel cserélve...ugyanaz.
