Ismét működik a majomfogó! Beleszaladtam egy Grundig CUC4500 hanghibába. Nincs hangja sem tuner, sem pedig AV üzemben, csak halk kattogás hallatszik a hangerő szabályzásakor. Kikötöttem a kapcsoló segédérintkezőjét, de az túl egyszerű lett volna... Egy TY45018 felelős benne a szabályzásért és a bemenetválasztásért. A tok 2-3 lábán ott a hasznos jel, de a kijáratokon már semmi. Dugtam bele másik tokot, de semmi. Végigmértem azt a néhány alkatrészt, de nem találtam hibát. Most már csak arra tudok gondolni, hogy valami miatt a proci adatbuszon mutingolja. A képe, geometriája tökéletes. Az előlapi normaváltó gombra nincs változás. Ha lenne valami épkézláb ötletetek, segítséget kérnék. A KF panel a 29504-102.16 névre hallgat.
Köszi! Jani
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,azzal a hibával hogy nem indul,illetve valamikor elindul,de akkor teljes hangon,vagycsak hang van,ha el is indul,akkor pár sec mulva magától kikapcsol.
Bekapcsoláskor a tápok felálnak,hallani hogy indul a sor,de le is áll rögtön,scoppal mehnéztem a proc23 as lábát,látni hogy van inditás,de rögtön le is tilt.Ha lenne valami ötlet szivesen venném.
Adott a címben szereplő 100hz ,16/9 formátumú Grundig.Képeltérítő ic stv9379 cserélve megjön a kép ,de az ic nagyon melegszik,rajzot elő ,feszültségek rendben,de a + 14 volt helyett/sorkimenő 10 láb,d510 diódáról/33v volt van.ezt a feszültséget nem tudom lejjebb tornázni,kérem a segítségeteket.A kép amúgy rendben lenne,torzítás mentes.
Grundig 46 VLE 7139 BR LED TV
Amikor aram ala helyezem, a kek standby LED elhalvanyul parszor, de se kep se hang. Probalkozik igy nehanyszor, majd stabilan erosebb fenyerovel bekapcsolva marad. Gondolom ez a kikapcsolt allapot.
A TV tapja Delta DPS-214CP
Amig probal bekapcsolni, addig a feszultsegek a kovetkezok:
+5V 5.22V
BL 0
DIM 3.36V
+24V 24.16V
STBY 4.87V
+12V 11.91V
Kb 30 masodperc utan a STBY lemegy nullara es igy megszunnek a feszultsegek is.
A LED inverter egy kulon lap, tipusa Samsung SSL460_3E2A
Ez megkapja a tapot (24V), de a ENA jel nulla.
Lehetne firmware problema? Ha igen, van valakinek USB-s firmware-e?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
P.S. Kozben meregettem meg. Ugy tunik, a LED inverter lesz. Neha egy pillanatra felvillan a vilagitas, ilyenkor megjelenik a VOUT, de rogton eltunik. Led szalagra gyanakodtam, de nincs infom rola hogy van bekotve. Az inverterrol 6 szalas kabel megy a ledekhez. Tudtommal 2 szalag van benne, 72 LED-es. Teszterrel kettot be tudok merni, 102-105 feszultseggel taplalja. Lehet a ketto kozotti kulonbseg 1 zarlatos LED es ennyire erzekeny, hogy lekapcsolja az egesz tapot?
