Kedeves kollégák!
Belefutottam,ebbe a boot loop hibás TV-be. Kellene hozzá spi,esetleg nand tartalom. Azt sem bánnám,ha lenne egy USB-s.
main: VSF 190R-5 V-0
PSU: DPS-219GP
LCD: LC420EUD (SE) (F4)
üdv.
A fenti gép tápjavítása után működik, de készenlétben felmegy a rendszertáp 165-170V-ra. Üzem közben teljesen jó és stabil is. Ez normális jelenség? A tápban minden cserélve volt. Az elkók feszültségtűrése nagyobb, tehát azok bírják.
Tápjavítás után zárlatos volt az eltérítő tekercs. Egy hasonló került bele viszont azzal nagyobb volt a vízszintes méret és fényerőváltásnál kikapcsolt. Most egy eredeti került bele, így tökéletes. Hol, mit figyel a proci? A táp akkor is jó volt, tehát nem amiatt kapcsolt ki.
Üdv.,
Edmundson
Üdv Mindenkinek!
Tanácsot kérnék ezzel a Beko E1-es sasszéval szerelt gépel kapcsolatban, talán belefutott már valaki ebbe a hibába.Készenlét van, de a sorvégfok nem indul.A sorvégfok meghajtó tranzisztorán(BC639) nincs meghajtójel.Ezt kiforrasztottam, ekkor valami jel látható az oszcilloszkópon.A procin(TDA 9345) a feszültségek megvannak.Nem reagál a távirányító parancsaira sem.Epromot már cseréltem, ez nem hatotta meg.Mennyire jellemző ezeknél a processzor tönkremenetele?
Kösz
Hello!
Karácsonyi ajándéknak kaptam egy szép hibát ,ehez kérném sagítségeteket.
Tv típus:Grundig MF250-2501
Chassis:BEKO ZA9.190-05
Hibajelenség :kép csatolva eltérítési hibának látszik,deátnézve ebben a körben nem találtam hibát
Ötlet,megoldás:???
