Szép estét mindenkinek ! GRUNDIG Monaco 26lxw68-8512 LCD, ez a pontos tipusa, BEKO panel van benne , és azt kérdezném , hogy a kezelő gombokról el kellene neki indulni, vagy csak táviról ? Táp hibás volt , inverter jónak néz ki , készenlétibe feláll , de onnan semmi . Nincs meg az eredeti távija, esetleg valami bill variációra elindulhat , vagy rendeljek egy távit ?? Előre is köszi !
A fenti tv készülék táp indítása után villog a led néhányat aztán többé nem reagál sem gombra sem távirányítóra.
A tápegység üzemi állapotban van, a t-con tápja és a háttérvilágítás kikapcsolva. Soros eeprom lábain kommunikál amíg villog a led. Aztán csend.
Német fórumokon (forum.iwenzo.de/grundig-32vlc9140s-tv-bleibt-im-standby--p262839.html) azt írták hogy típushiba a chassis SX grundigoknál, firmware frissítés után megjavult.
Bootloader és firmware fájlokat keresnék a készülékhez, a leírások szerint nyomva tartott pr+ gomb és bedugva a hálózatba lefrissül pendrive-ról.
A szoftverhez típus azonosító: 056F32-LP22
Ez nem beko - grundig, inkább westel klónnak tűnik.
Ez a másik szerzemény.
Ez valami ős DIGI?
Sajna hiányzik egy modul belőle, de Valvo 66EAK lakik benne, állt vagy 10 évet a gép és még most is tökéletes a cső :)
Melyiktek van ezekre rágerjedve? Hú de jólenne megcsinálni ezt az ősleletet.
Holnap majd megmondom mi hiányzik belőle.
Pityesz
Szevasztok
Van ez a fentebb megnevezett tv amiben,a leirás szerint,átlehetne állitani a hangnormát,de ez az opció,mindig 0 án van ,nemlehet át állitani.
