Elővettem ismét ezt a tv-t, mert a múltkor nem sikerült a végére járni. Eredetileg nem tudott elindulni mert az eltérítő csatlakozója kiolvadt. Ezt javítva, elindult de a távirányítóra nem reagál egyáltalán, és nincs EW korrekc ió.Cseréltem IR vevőt is, az 5 V-ot megkapja. Cseréltem eeprom tartalmat 2-szer is de úgy még rosszabb volt a helyzet, a kezelőlapon levő nyomógombokra se reagált. A sovégfokot, és a processzort átforrasztottam. 5 V úgy néz ki rendben van. És még van egy olyan nyűgje is hogy ráz az egész ha a fém részéhez érek. Még a proci lábairól is áthúzott amikor odanyúltam. A képcső testvezetéke a helyén van. Ennyire még talán 1 tv se szívatott mint ez.
Mivel kezdjem, mit mérjek meg vagy cseréljek a továbbiakban?
Köszönöm előre is!!!
Erről még azthiszem nincs rajzom, de egy olyan kérdésem lenne, mielőtt megint felszenvedem egyedül ezt a dögöt, hogy ennek szervízmenüből lehet állítani a 3 színt, vagy potis?
A zöld katód elég kaka, de piros sincs benne, viszont a piros mérve jó, így valami beállítási probléma is lőn.
Meglátom mit tudok kihozni belőle, mielőtt kidobom egy próbát megérne!
Pityesz
STV 8172-helyett grundigba mi rakható be? tda8177 vagy tda 8172? ezüst szinü 3 éves bekó sassyes grundig tv röl van szó.csak azért kérdem ,mert stv-m nincs kéznél,de két utóbbim van amit leírtam..
hajól sejtem a tda 8177 kompatibilis vele,de erősitsetek meg légyszíves!
Sparco
Tudja-e valaki, hogy lehet eltüntetni a fenti készülék OSD-jét? (azon kívül, hogy mindet kinullázom)
Ugye ennek úgy kellene működni, hogy programváltás után pár másodperc múlva eltűnik, de ezen ottmarad.
TXT modult cseréltem.
Előre is köszi!
