Hát ez lenne a másik masina,amely első ránézésre "táphibás". Itt a tanyán csak egy tömörített .rar doksit találtam hozzá,amelyet nem tudok megnyitni.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Grundig%20M70-281IDTV/LOG&kategoria=&kat2=all
Bekapcsolásnál a piros led felvillan,a hangszóró sercen egy kicsit,majd kialszik a stanbby led. Kikapcsolásnál megint világít a led egy kis ideig. A greatz híd egybe van építve. A középső két diódáján 27V van a földhöz képest. Két szélén semmi 0V. A TV előéletéről nem tudok semmit.
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő TV
Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100
ch:T2S10(04).
Proci:ST92195C7B1/MTH
Villám-látogatás után a táp tropa lett (füstjelek nélkül). A tápot felélesztve a TV elindult, a sortáp 128V-on stabilan megy, képméret rendben. Viszont nincs OSD és TXT sem. A távirányítóra mindenben reagál (pr. vol. mute gyorsgombok stb. - gondolom MENÜ-is csak nem látni), TXT-re a kép elhalványodik, de az sem jelenik meg. Gondolom a villám-látogatás további hatása. Találkozott már ilyen hibával valaki?
A service menübe sem tudnék belépni (mondjuk itt a TP1002 távon nincs is service gomb!!!) de nem is látnám a menüt. A proci halt volna be, vagy a memória?
Tippjeim között lenne egy Eprom-csere is (üressel nem megy), de nem tudom megírni magamnak. Tudna ebben segíteni valaki????:):):) Egy 24C08-at kellene felvértezni a megfelelő Dump-al (lehet a Tanyán is fellelhető).
A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: fridiszerviz
Segítsetek!
Mivel lehet helyettesíteni a tda4440 tipusú ic-t?
cicne23
Egy jóideje megcsináltam már, de nemtudok rájönni hogy a viharba kell hangolni:S
Béna vagyok vagy csak a taszt szórakozik?
Távról elvileg nem lehet ugye?
TP660-as távom van hozzá.
Valaki el tudná dedós módon mondani mit mikor mennyi ideig nyomkodjak?:)
A taszt elég kopott alig látszik a felirat a gombok alatt.
pityesz
