Szomszád jánykáé, még nemvolt javítva, most szépen pittyeg a táp, ha kihúzom a konnektrorból akkor szép lassan elhallgat :)
Sose javítottam még azt hiszem ilyen sasszit :)
Van valami különleges nyűgjük?
Egyenlőre a pufferen látok forrhibát, jobban még nem mélyedtem bele. Tápot meglesem, aztán a sort, vagy van valami más ezeknél?
Köszi Srácok!
Pityesz
Ezzel a készülékkel az a gondom, hogy fél óra után kifehéredik a képe, de nem a 200V hiánya miatt. A digiboxot már átforrasztottam, de a hiba megmaradt, de ha újra van kapcsolva akkor is már fehéren jön meg, néha lehet látni benne pár fekete csíkot. Ha várok vele fél napot akkor megint félóráig jó utána fehéredik el. Mi lehet az oka, még mindig a digiboxon lehet gond, vagy a KF?
UPDATE:
Note: This Model and CUC220, CUC720 almost identical
My family b. this TV in 80'
And worked ~15 years
In 90' Black screen ... with Pot. in 100% Brightness, Contrast.
In the end 90' puff doesn't work at all.
Someone try repair but ... the same black screen.
They reported ... try fix and get > Brightness
In past 6 months, I repaired and new life come from the set, but now we get too much Brightness
In your opinion ... the person try Adjust ... fix what?
ABL - Automatic Brightness Limiter setup, regul.?
R2533 R2538?
Thank you for your comments, info.
Ruy
Please your comments:
Brightness and Colour Pot. -> OK
But Contrast Pot.: I can' rise ... NO FOCUS and
washed out -> I only see a Blank RASTER.
Best Regards,
Ruy
__________________________________________________________________________________
ORIGINAL / PAST MSG
Hi,
Super Color A 7100
The other sub-models in pag.1 - pdf
right bottom
elektrotanya.com/grundig_cuc120.pdf/download.html
The screen is black ... and we notice from time to time (when the image is very brig.) some small part of image.
Very few dots.
I tested the G1 2X V, G2 5XX V, Heather - G and J Volts in the neck of Cinesc.
Power Supply I tested +A 115 V, +C 200 V , +B 12V, +M 19V
In Pag. 6 - SSB and SB? T2533
Thank you,
Ruy
Work with servers - OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, Linux.
Love Oscilloscope :-) , Repair, Satellite Dish, Multimeters.
Have a Big Satellite Dish farm.
Szevasztok Kollégák!
Ez a LED televízió két és fél éves, és az egyik napról a másikra a következő képet adta:
http://kepfeltoltes.hu/140327/2_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Készítettem további képeket is a készülék elejéről, és belsejéről:
http://kepfeltoltes.hu/140327/1_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/3_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/4_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/5_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/6_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/7_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A T-con panelen YNG190R-11 V-0 számot találtam, de nem gondolnám, hogy ez a panel lenne a hunyó.
A tápfeszültségeket ellenőriztem multiméterrel, és szkóppal is, mind rendben voltak, illetve az 5V-os ponton 5.2V-ot adott.
Kérem a tapasztaltabb kollégákat, hogy segítsenek a hiba felderítésében.
Köszönöm.
Üdv.: Pista.
Igazítva a címen.
Köszi szépen az igazítást!
