Üdv a tisztelt kollegáknak.
Grundig elegance 63 a tipusa
A fenti tv-hez kellene egy kis segítséget.
A hotel mód panelja nem megasis hanem megacom.
Hogyan lehet kiszedni ebből a hotelmódot?
Nem találtam megoldást rá. De lehet, hogy én voltam csak figyelmetlen.
Előre is köszi Mindenkinek.
Üdv Németh Zoli
Szevasztok
Van ez a fentebb leirt tv,érdekes hibával,bekapcskor,valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol a magas,valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,de nem nyitó frekvencia,aztán gondol egyet,és minthasemmi sem történne kiugrik a kép,és semmi baja.Tud e ilyet produkálni a TDA8140 es,eddig nemtalálkoztam ennek az ic nek ilyen fajta hibájával,c507 et,c541 et cseréltem semmi változás,panelt átforrasztottam.
Ha a sortrafó hibája lenne,gondolom,akkor enné a tranzisztort,illetve forósodna,marad az ic,ami elég huzós árban van,esetleg nektek is lenne pár tipp mit nézzek még.
A fenti készülék röpteti a TDA8350Q tip. eltérítő IC -t.
Az r55006 poz. számú ellenállás 5R6 lefüstöl az ic jól mérhetően zárlatos lesz.
Kondikat ,diódákat stb ellenőriztem .Látszólag minden hibátlan.
Az utolsó IC-met nem szeretném röptetni.Hálás lennék mindedn ötletért.
Köszönettel:töröká
A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
