GRUNDIG M82-115-9-IDTV
TV - EPROM
38.3 KB
EPROM
    GRUNDIG 821159 IDTV M82 115
Grundig kis TV P37-1101/5 nem indul.
Egy barátom régi "Grundig" /Beko/ Tv-jét nem lehet beindítani, de a készenléti tápok megvannak. P 37-1101/5  a Tv. A proci megkapja az IR jelet a 24-es lábán, de a 49-es lábon nem adja ki a STBY On- Off jelet, hogy a TV elinduljon, azaz nem jön a táp T602-es tranzisztorra alacsony jelszint a magas helyett. Ha ennek a tranzisztornak a bázisát leteszem testre, akkor a TV elindul, lesz zajos kép, de semmit nem tudok vele csinálni. A feltételezésem, hogy a proci Ic 401 a rajz szerint: SDA 5552/SDA 5521 /Egy papír van a procira ragasztva, ezen: SB7640.B04 BETA.TXGR felirat olvasható./ meghibásodott. /esetleg valami más hiba "nem engedi" hogy a proci bekapcsolja a TV-t?/ Található ez az IC bontásból valakinél? Esetleg egy másik hasonlóan kis TV /34 cm-es/ , amire nincs szüksége, Budapesten, vagy a 16. kerület közelében?
Grundig STF72-1010/7 Text (GBF2500) virító csőnyak
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Grundig 37 VLC 9470S fejtetőn a kép
Csináltam magamnak egy hibás Grundig TV-ből egy Grundig 37 VLC 9040S típusút panel cserével. A gyári LG LC370WUD SC B1 kijelző helyett egy LG LC370WUN SC C1 típusú kijelző került bele. A két kijelző között annyi a különbség, hogy az új kijelzőnek csak egy csatlakozó volt a t-con-ján, de a mainboardomon kettő van. Ezért kellett egy másik. Rendeltem aliexpressról egyet a tcon gyári száma alapján, működik is, de a képet fejtetőn jeleníti meg. Mit lehet ezzel kezdeni? Át tudom szoftveresen fordítani a képet?
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
Grundig Lenaro 19-7711 LCD -hez távszi keresés.
Tisztelt Kollégák ! Grundig Lenaro LCD TV-hez keresek távirányítót. TP...? Előre is köszönöm a segítséget !!
