Üdvözletem Mindenkinek!
Új emberke vagyok itt az oldalon, és segítséget szeretnék kérni.
A fenti alaplappal szerelt TV-ből 3 db különböző méretű is van a családban, de csak egy működik, és az alkatrész beszerzéssel vannak gondjaim, mert zömében nem rendelhetők.
Ha tudna valaki bontásra szánt ilyen TV-t, vagy alaplapot, illetve SDA 2010 A25 procit és TDA 3640 táp IC-t, az kérem jelentkezzen.
Érdekelne még egy bele való TXT panel is esetleg.
Köszönöm a segítséget, és további kellemes ünnepet és hétvégét Mindenkinek!
Az alábbi TV-vel az a problémám,hogy egy idő után1-2perc elteltével szines kockák jelennek meg a képernyőn és nem tudom mitől van?Mivel nem igazán értek a TV-hez ezért kérdezem a tapasztalt szakik véleményét!Csatolok egy képet is a képéről!
Minden segítséget előre is köszönök szépen!
UI:A tv-re egy UPC beltéri van rádugva és erről néznénk,a beltéri tipusa:Pace DC621KU,kábeles a UPC!
Üdv:Morfeus
van egy ilyen TV-m és nem működik szegényke.
A hibajelenség eredendően az volt, hogy kilőtte a biztosítékot. Ezután a táp primer körében az összes félvezetőt és kondenzátort újra cseréltem, ezután a tv szépen elindult és működött is pár napig, de most megint kilőtt 2 biztosítékot.
Merre keressem a hibát? Esetleg valaki tudna feltenni egy szervízdoksit hozzá?
Üdvözlet a Tanyásoknak!
A következő jelenséget tapasztalni.Bekapcsolás után a képméret normális, pár perc múlva fokozatosan csökken a függőleges eltérítés mértéke.Végül egy keskeny csík marad.A doksi szerint TDA 8357 végzi a függőleges eltérítést.Javaslatot kérnék arra nézvést, hogy nagy valószínűséggel mi okozza a hibát.
Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat.
Pistili
