Egy kis táv-táv segítség ha lehet :)
"Kondik tranyók E/W átnézve"
Csatolok egy képet, hátha tudtok okosat amit továbbítanék.
Pityesz
A készülék a D54005 6,8V-os zener elmelegedésével került hozzám. Rengeteg kondenzátor lábánál volt kitöredezett forrasztás, plusz az EW modulban kondikat és diódákat cseréltem, mert alig volt 5cm vizszintes eltérítés. Most odáig jutottam, hogy vizszintesen rendben van, de néhány sor visszahajlik a kép tetején. Úgy kb 15 sor, egy centikre egymástól.
A képen a függ IC 9-es lába, kimenete látható.
8V, 14V, 26V rendben van.
Merre keressem a hibát?
Üdv: Jácint
A fenti tv készülék táp indítása után villog a led néhányat aztán többé nem reagál sem gombra sem távirányítóra.
A tápegység üzemi állapotban van, a t-con tápja és a háttérvilágítás kikapcsolva. Soros eeprom lábain kommunikál amíg villog a led. Aztán csend.
Német fórumokon (forum.iwenzo.de/grundig-32vlc9140s-tv-bleibt-im-standby--p262839.html) azt írták hogy típushiba a chassis SX grundigoknál, firmware frissítés után megjavult.
Bootloader és firmware fájlokat keresnék a készülékhez, a leírások szerint nyomva tartott pr+ gomb és bedugva a hálózatba lefrissül pendrive-ról.
A szoftverhez típus azonosító: 056F32-LP22
Ez nem beko - grundig, inkább westel klónnak tűnik.
Szevasztok Kollégák!
Erre a panaszra először a tápegységet szeretném meggyóntatni, csak persze nem találok róla információt a neten.
Ha lenne valakinek tapasztalata, esetleg rajza, akkor kérném szépen, hogy segítsen.
Köszi.
A tápegységben:
Model No:FSP223-3F02 típus számot találtam, rákeresve találtam róla képet is a neten, de ha kell, holnap lefényképezem.
Félvezetők:
U601: 1608B (1808B?) PWVP (Pin8 SMD) No, ennek nem tudtam biztonsággal leolvasni a feliratát mikroszkóp alatt sem;
U101: NCP1396AG (Pin16 SMD);
U205: SRK2000D 68B144 (Pin8 SMD).
A tápegység IC listájáról csak lemaradt egy 7 lábú IC, meg kellet volna fordítanom a panelt:
U501: A6069H SK102 26566D (Pin7 DIP8).
