Tisztelt Fórumozók!
Grundig MF55-5501/8 (Beko) 55cm Tv bekapcsolás után rendszertelenül van hogy 20 másodperc múlva
van hogy 2 óra múlva kikapcsol.Olyankor
a készenléti led 3 villog.Bekapcsolni csak
teljes áramtalanitás után lehet.Valaki előttem
szinte az összes kondit kicserélte újra.Forr hiba
kizárva.Epromot cseréltem.
Proci hiba lehet?
Köszi előre is.
Béci
Kedvesz szakik,az alábbitipusu tv javitásához kérnék segitséget!
Grundig M70-691 IDTV CUC1835 Bekapcsoláskor egy psz hallatszik,sem standby, sem kijelzés nincs.
A biztik nem szálltak el.A készenléti 5volt megvan,a rajzon +H Külön trafója van.
Valószinüleg a táp beakar indulni de rögtön leáll.A táp Ic TDA4601.
Nagyon megkőszőnném ha segitenétek megjavitanom lépésről-lépésre,mert nem szeretném kidobni.
Szerintem jó a képe és a hangja is.
Üdv Kecsó .
Hello.
A "hideg" tv kb. negyed órányi hibátlan működése után elkezdenek vízszintes zavaró vonalak megjelenni a képernyő közepén, ezután rövid időn belül fekete-fehérre vált a kép. A zavaró vízszintes vonalak továbbra is rendszertelen idővallumban továbbra is megjelennek.
Egyenlőre csak "körbeszaglásztam" a televíziót, remélem tanácsaitok segítségével meg tudom javítani barátomnak ezt a hatalmas tv-jét, amit adományként, "ajándékba" kapott...
További fotók:
1.),
2.),
3.),
"csíkozás",
FF-kép .
Kiegészítés: Menükijelzés és TXT színes továbbra is.
"MEGJAVULT" magyarázata:
Kidobás előtti utolsó próbaként, összeszerelés után a TV elkezdett állandóan "színesen" működni...4 óra hosszan folyamatosan figyelve. Egyenlőre megkegyelmezett neki a gazdája...
Köszönöm.:Uniman
Volna egy problémám.Javitok egy Grundig CUC 4511-es alaplapu tvkészüléket,amiben csttogott a sorkimenő és aztán leállt.A probléma a proci volt.Kicseréltem SDA2083-A014-est SDA2083-A015-re.Bekapcsolt a tv,de még problémás volt a tuner is.Kicseréltem.....működik,de a fő problémám,hogy nincs hang.TDA 6610-2-es bemenetelére van jel,de csak egyiken,másikon csak zaj.Cseréltem ezt is TDA6610-5-re és TDA6611-re is.Szerintem a proci nemazon a cimen kezeli a 6610-est,vagy az EEPromba kellene felismertetni.EEPROMot cseréltem,átirtam...de semmi...SEGITSÉG KELLENE...Elöre is köszönöm...
