GRUNDIG P37-071
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-37071 P37071 37071 P37 071 P37-071
Grundig cuc 5301 nem indul.Már indul,mostmár csak átkellene hangolni6,5MHz-re.Na ez is megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a fentebb leirt tvt,azzal a hibával hogy nem indul,illetve valamikor elindul,de akkor teljes hangon,vagycsak hang van,ha el is indul,akkor pár sec mulva magától kikapcsol. Bekapcsoláskor a tápok felálnak,hallani hogy indul a sor,de le is áll rögtön,scoppal mehnéztem a proc23 as lábát,látni hogy van inditás,de rögtön le is tilt.Ha lenne valami ötlet szivesen venném.
Grundig CUC4511
Volna egy problémám.Javitok egy Grundig CUC 4511-es alaplapu tvkészüléket,amiben csttogott a sorkimenő és aztán leállt.A probléma a proci volt.Kicseréltem SDA2083-A014-est SDA2083-A015-re.Bekapcsolt a tv,de még problémás volt a tuner is.Kicseréltem.....működik,de a fő problémám,hogy nincs hang.TDA 6610-2-es bemenetelére van jel,de csak egyiken,másikon csak zaj.Cseréltem ezt is TDA6610-5-re és TDA6611-re is.Szerintem a proci nemazon a cimen kezeli a 6610-est,vagy az EEPromba kellene felismertetni.EEPROMot cseréltem,átirtam...de semmi...SEGITSÉG KELLENE...Elöre is köszönöm...
GRUNDIG ST70-2104 ,CUC2130 pr.:ST 92195C9B1/OCL memoria tartalmat keresek! * Nézet * Szerkesztés
ÜDv!Mindenkinek! GRUNDIG ST70-2104 CUC2130 proci:ST 92195C9B1/OCL mem.:24c08 Ehhez a TV-hez keresnék memória tartalmat! Egyszer már irtam erről a fórumon, csak sajnos nem lett eredményes a dolog! Gondoltam újra megpróbálkozom hátha közben akadt valaki kezébe egy ilyen CUC-c ,elég rég ott áll bután szegény,de reménykedem hátha lesz egy okositó valaki! Előre is köszönöm' Addig is Jó munkát mindenkinek! * Nézet * Szerkesztés
Grundig P45-830 text forrasztási hibák
Üdv uraim! Ma egy ilyen készülék került hozzám függ. eltérítés hiányának tüneteivel. mikor kibontottam a "kis csomagot" eléggé ledöbbentem! Úgy 50 darab forrasztási hibát forrasztottam át benne. Voltak hőtől, rezgéstől kikerekedett forrasztások. De elmondható, hogy kifejezetten trehány, ócska munka! A feliratok szerint Ausztriában készült! Tehát ha valakihez ilyen kerül, akkor forr hibákat keressen először! Egyébként az átforrasztás után első rúgásra indult!
