GRUNDIG P37-5211,T55-5211,TF72-5211.
794.7 KB
    GRUNDIG P-375211 P375211 T555211 TF725211. 375211 555211 TF 725211 P37 5211 T55 TF72 5211. P37-5211 T55-5211 TF72-5211.
Grundig 32VLC9040S flash tartalamt keresek
Sziasztok! Tudna valaki küldeni? Main: VEV190R-4. A doksija szerint SX sasszi! Köszönöm!
Grundig 40 VLE 8190 S WEB firmware hiba? Megoldva (software volt)
Sziasztok adott a készülék nem indul SX_NDLNA_50_737_3  usb frissités rátölt a készülék elindul de a kép függőlegesen megfordul le lehet programozni müködik az első kikapcsolásig majd ujrainditás után háttér van hang van KÉP nincs csatona váltható hangerő müködik.Szerintetek szoftver vagy esetleg más hiba? Ja és mikor megy az update penről a kép ok. De mikor elindul már fordulva van.
Ötletek?
Grundig CUC6360 tv felsőrészén nincs kép(MEGOLDVA)
Üdv Mindenkinek! A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép felső negyedében nincs kép csak onnan lefelé és a felső szélén egy erős fehér csík mintha a hiányzó kép tartalom abban a csíkban lenne össze sűrítve. A függőleges Ic (TDA8350) körében minden feszültség rendben van az ellenállások kimérve elkók cserélve. Szkóppal a jelek ellenőrizve. egy ponton nem stimmel a jel alak ez az eltérítő tekercs re menő lába az IC-nek. Ic-m nincs hogy cseréljem ezért kérdem hogy rendeljek vagy lehet más baj is? Válaszokat köszi Tibor. IC cserélve TV működik.Köszi a tippeket.
Grundig CUC5511
Üdv mindenkinek.A problémám a következö:Grundig tv(CUC5511)bekapcsoláskor jól mutat,de egy kis idö elteltével(10 perc) a kép villogni kezd(de közben mutat).Mintha a g2feszültség csuszkálna,de az stabil,vékony csikok sem jönnek elö.Video táp okés.Amit megfigyeltem,hogy a kép felsö részében vékony szines csikok láthatóak(kb.2cm).D421,C421 cserélve.Lehetséges,hogy a képcsö zárlatos???Képernyöpanel cserélve...ugyanaz.
