Sziasztok!A BFG71-Es tranyókon 7,-134,-148V-ot mértem.A bázisokon 3.89.-1.37,-1.62V van.
UPDATE:
Note: This Model and CUC220, CUC720 almost identical
My family b. this TV in 80'
And worked ~15 years
In 90' Black screen ... with Pot. in 100% Brightness, Contrast.
In the end 90' puff doesn't work at all.
Someone try repair but ... the same black screen.
They reported ... try fix and get > Brightness
In past 6 months, I repaired and new life come from the set, but now we get too much Brightness
In your opinion ... the person try Adjust ... fix what?
ABL - Automatic Brightness Limiter setup, regul.?
R2533 R2538?
Thank you for your comments, info.
Ruy
Please your comments:
Brightness and Colour Pot. -> OK
But Contrast Pot.: I can' rise ... NO FOCUS and
washed out -> I only see a Blank RASTER.
Best Regards,
Ruy
__________________________________________________________________________________
ORIGINAL / PAST MSG
Hi,
Super Color A 7100
The other sub-models in pag.1 - pdf
right bottom
elektrotanya.com/grundig_cuc120.pdf/download.html
The screen is black ... and we notice from time to time (when the image is very brig.) some small part of image.
Very few dots.
I tested the G1 2X V, G2 5XX V, Heather - G and J Volts in the neck of Cinesc.
Power Supply I tested +A 115 V, +C 200 V , +B 12V, +M 19V
In Pag. 6 - SSB and SB? T2533
Thank you,
Ruy
Work with servers - OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, Linux.
Love Oscilloscope :-) , Repair, Satellite Dish, Multimeters.
Have a Big Satellite Dish farm.
Szasztok...
Előzmény: Pár napja kezdtem ezzel a csodával.. Nem volt semmi tápja... Külső 24V-ről megy, s egyből átalakítja 12V-ra, 24V-ról csak az inverter megy... A 24-12V átalakítást egy SO8-as SMD IC végzi, egy tekercset rángat ezerrel, 3A-es táp IC, BESZEREZHETETLEN... Vettem helyette egy TO220-as hasonló IC-t, de ugye nem fért be, kikábeleztem, s a tunerre felforrasztottam, hogy ne melegedjen, s kb 10 cm-es vezetékkel bekötöttem.. Ment is szuperül.. A 12V is elég tiszta volt, minden táp OK, a TV OK.. fél órát ment.. Még langyos sincs..
Majd másnap este bekapcsoltam, hogy van még 1 táv otthon tp156C (tp160C kell neki), mondom kipróbálom, de semmi.. Viszont csatornát váltottam a saját taszton, s onnantól kezdve nem fogott semmit :( Addig egy drót volt benne, s kész... Bevittem a szobába, kábelTV-t rádugtam, de nem fog szinte semmit. UHF 21-22-n fog épp színesen 1-1 adót, s a kábelsáv legvégén 1-2-t, de máshol semmi, s ezeket is nagyon gyengén.... Tuti nem ezek a legerősebb adók... Mi a k anyja lehetett vele???
AGC 4.5 V.. Semmi.. Valószínű tunercsere...
ÉÉS: a távról nem lehet bekapcsolni... Van hozzá már gyári távom.. Minden funkció OK, ki is kapcsol, de bekapcsolni csak a taszról tudom... A service menüben álligattam a bekapcsolást, lehet állítani, hogy csak power gomb, vagy ch1.. Egyik állapotban sem hajlandó.. AGC ott 9-en van, de ha álligatom se lesz adás :(
Valaki találkozott már hasonlókkal? Minden táp ok...
Köszi
Laci
A fenti gép tápjavítása után működik, de készenlétben felmegy a rendszertáp 165-170V-ra. Üzem közben teljesen jó és stabil is. Ez normális jelenség? A tápban minden cserélve volt. Az elkók feszültségtűrése nagyobb, tehát azok bírják.
Tápjavítás után zárlatos volt az eltérítő tekercs. Egy hasonló került bele viszont azzal nagyobb volt a vízszintes méret és fényerőváltásnál kikapcsolt. Most egy eredeti került bele, így tökéletes. Hol, mit figyel a proci? A táp akkor is jó volt, tehát nem amiatt kapcsolt ki.
Üdv.,
Edmundson
