Üdv mindenkinek!
Van egy grundig ST72 168(CUC1822)TÉVÉM,AZ A GONDOM VELE,HOGY NEM INDUL.SATNDBI ÜZEM VAN,TÁVVAL INDITOM ÉS CSAK HALK CICCEGŐ INDULÓHANGOT HALLAT.CSERÉLTEM SOKSZOROZÓT(PICIT MEGVOLT PIRULVA)AZ ÖSSZES ELKOT A TÁPBAN,AZ ELLENÁLLÁSOKAT VÉGIG MÉRTEM,AZ ÖSSZES GYANUSITHATO KONDIT KIVETTEM ÉS ELLENŐRIZTEM,EGYKÉT NECCES ELKÓN KIVÜL SEMMIT NEM TALÁLTAM,JA FÜGG IC ÉS OPTO CSATOLÓK IS CSERE. HA VALAKINEK VAN VALAMI VALAMI ÖTLETE MINDEN ÉRDEKEL.
KÖSZÖNÖM ELŐRE IS SALLAN1
Segítsetek!
Mivel lehet helyettesíteni a tda4440 tipusú ic-t?
cicne23
A plazma televíziónk újabban bekapcsoláskor zöld és rózsaszín függőleges sávokat mutat (stand by-ból indítva is) . Kikapcs-bekapcs-kikapcs-bekapcs után tökéletes a következő indulásig. Merre kellene keresnem a hibát?
Köszönöm. Laci
UI.:pontos típust akkor tudok írni, ha leszedtem a falról... (40kg)
Üdv. Van egy GRUNDIG AMIRA 32 LW 82-7505 LCD TV-m, aminek nincs meg a gyári távirányítója.
Rajta lévő gombokat nyomkodva, sikerült véletlen a gyerekzárat bekapcsolni. Emiatt kikapcsolás után, már nem lehetett visszakapcsolni.
Kérdés: ki lehet-e iktatni a gyerekzárat távirányító nélkül?
Illetve ha veszek egy univerzális távirányítót, azzal mennyi esélyem van...?
