Üdvözletem mindenkinek! A beteg:(Grundig T51-440 OIRT)-nevű készülék!
A jelenség,ha bekapcsolod a készüléket hideg állapotban,akkor a kép megjelenik de úgy tudnám inkább jellemezni hogy a sárga szín mint például a karika amibe a korhatárt írják az olyan lilás színben jelenik meg,és ebben a sorban végig
Világosabb csík van a végig a képmezőben olyan mintha az egyik szín hiányozna!
Itt szerintem a zöld és aztán lassan kb 4-5-6 perc után meg jönnek a rendes színek!Próbáltam utána nézni a képcsővel semmi gond mert meg lett nézve egy másik készülékkel.Kérdeznélek benneteket hogy mi lehet amit figyelmen kívül hagytam,vagy ha valakinek volna erről a készülékről rajza azt nagyon megköszönném.Várom szíves válaszotokat mert lefagytam mint a vincseszter!
Üdvözleten mindenkinek:Gyuri!
A fenti típusú tv landolt nálam.
PCB MAIN VEV190R-4 V-0
A tv készülék táp indítása után a kék led villog néhányat ,aztán többé semmi.
Nem reagál sem gombra sem távirányítóra.
Utána olvastam a fórumon, és program hibát írnak róla.
https://elektrotanya.com/content/grundig-32vlc9040s-lcd-tv-chassis-sx-fi...
https://elektrotanya.com/content/grundig-40vle8041s-chassis-sx-pcb-main-vev190r-4-v-0-mukoedik-feny-van-kep-nincs
https://elektrotanya.com/content/grundig-32-vle-8041-s-nem-indul-megoldva
Először ezt töltöttem rá:
056D40SS20_2.ZIP
azután lefrissítettem erre:
SX_NDLNA_100_737_3.ZIP
Így már ki-be kapcsolható a kezelőszervekre és távirányítóra csak annyit reagál, hogy villog a tv-n a led,
Működnek-e a funkciói azt nem tudom. Sehogy nem kapok semmi képi információt.
Próbálkoztam Scard csatlakozóval, hátha egy másik tv-re kiküldi a videó jelet,de semmi.
Hang nincs mert a hangproci kimenete az zárlatos. Táp része ill a bemenetei azok nem.
Próbáltam 25q16bvsig_ic403 SPI flash beírni tartalmat, de kép ugyan úgy nincs.
A T-con tápok rendben vannak, de VGH +27 volt-os feszültséget sehol nem tudok mérni a kijelző csatlakozóján.
A panel DC/DC átalakítójánál megvan.
T-CON S120BM4C4LV0.7
Eepromjába irtam tartalmat,de így se lett jó.
Mit tanácsoltok???
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van egy Grundig tv,ami kb 10-15 perc működés után kikapcsol,és készenléttibe marad.Vissza lehet kapcsolni,de ugyan ezt csinálja.
Kérem,ha van valakinek ötlete,nagyon megköszönném.Üdv:Suhajda István
A TV eddig ment,most ujra ez a hibájja.
Hiába forrasztom át,10 perc mulva kikapcsol.
A fenti Tv javításában kérem a segítségeteket. A jelenség az volt, hogy bizonytalan időközönként ( 2-3 perc ) kikapcsolt. Kis idő után rájöttem, hogy alacsony fényerőnél nem kapcsol ki csak magas fényerőnél. Így egyszerűnek tűnt mert a fehér képrészletek növekedésekor kikapcsolt a TV. A sugáráram korlátozó alkatrészeit átnéztem de hibás alkatrészt nem találtam.
