Hozzám került ez a tévé, számomra rejtélyes hibával. Bekapcsolást követően a bal fölső sarokban megjelenő kiírás: gomb---
Sámokkal próbálva csak a --- változik ///-re. Elmondás szerint valamit lehet elnyomogattak rajta... Na de mit? Olyan mintha pl. szervíz menüben lenne vagy ilyesmi.
Ha lenne valakinek ötlete/tanácsa/konkrét tudása a dologról, megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
A fenti tv-n csak a készenléti kék led világít,a tápok felkapcsolt állapotban vannak.
De semmi életjelet nem mutat.
A memória 24C32W nem kap semmilyen tápot,nem is látszik,hogy honnét kellene kapnia.
Üdv: Wolf
Kedves kollégák!
A tápok mindenütt rendben megvannak.
Háttér fény és hang van,az LVDS jel a procin keresztül(és a videó board-on keresztül) a mainbard videó proci bemenetén meg van,viszont a kimenetén semmi. De ugye ott van egy SPI 25Q80-as lehet,hogy a bene lévő tartalom nem jó. Csak az a baj,hogy ehhez az alaplaphoz,sehol sem találtam tartalmat.
main:VVK190R-2
Nyilván lehet,hogy videó proci hibás de azért adnék egy esélyt,hogy eredeti SPI tartalommal hátha mégis megjavul.
üdv.
A fenti típusú tv landolt nálam.
PCB MAIN VEV190R-4 V-0
A tv készülék táp indítása után a kék led villog néhányat ,aztán többé semmi.
Nem reagál sem gombra sem távirányítóra.
Utána olvastam a fórumon, és program hibát írnak róla.
https://elektrotanya.com/content/grundig-32vlc9040s-lcd-tv-chassis-sx-fi...
https://elektrotanya.com/content/grundig-40vle8041s-chassis-sx-pcb-main-vev190r-4-v-0-mukoedik-feny-van-kep-nincs
https://elektrotanya.com/content/grundig-32-vle-8041-s-nem-indul-megoldva
Először ezt töltöttem rá:
056D40SS20_2.ZIP
azután lefrissítettem erre:
SX_NDLNA_100_737_3.ZIP
Így már ki-be kapcsolható a kezelőszervekre és távirányítóra csak annyit reagál, hogy villog a tv-n a led,
Működnek-e a funkciói azt nem tudom. Sehogy nem kapok semmi képi információt.
Próbálkoztam Scard csatlakozóval, hátha egy másik tv-re kiküldi a videó jelet,de semmi.
Hang nincs mert a hangproci kimenete az zárlatos. Táp része ill a bemenetei azok nem.
Próbáltam 25q16bvsig_ic403 SPI flash beírni tartalmat, de kép ugyan úgy nincs.
A T-con tápok rendben vannak, de VGH +27 volt-os feszültséget sehol nem tudok mérni a kijelző csatlakozóján.
A panel DC/DC átalakítójánál megvan.
T-CON S120BM4C4LV0.7
Eepromjába irtam tartalmat,de így se lett jó.
Mit tanácsoltok???
