Sziasztok! :)
Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC.
Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan.
Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben.
Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt.
Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni.
Még szervizmenü belépésem sincs hozzá.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.:Csabafi54
Szép estét mindenkinek ! GRUNDIG Monaco 26lxw68-8512 LCD, ez a pontos tipusa, BEKO panel van benne , és azt kérdezném , hogy a kezelő gombokról el kellene neki indulni, vagy csak táviról ? Táp hibás volt , inverter jónak néz ki , készenlétibe feláll , de onnan semmi . Nincs meg az eredeti távija, esetleg valami bill variációra elindulhat , vagy rendeljek egy távit ?? Előre is köszi !
A mellékelt képeken látható digiboxot keresném egy M95-105-ös Grundigba.
http://kepfeltoltes.hu/view/110219/P1000420-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/110219/P1000417-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/110219/P1000418-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy hasonló formájú digi 4-es boxot kivettem egy Siemensből, de mivel más annak a belső felépítése, így nem működik azzal.
Ha valakinek lenne egy ilyen elfekvőben, akkor vevő lennék arra a boxra.
Üdv:Zoli
A fenti LCD tv 25Q16BVSIG flash memória tartalmát keresném... A gazdája szoftver frissítésbe kezdett, közben kikapcsolta és utána már nem indult el.
Main száma: VPZ190R-6 V-0
