van egy ilyen TV-m és nem működik szegényke.
A hibajelenség eredendően az volt, hogy kilőtte a biztosítékot. Ezután a táp primer körében az összes félvezetőt és kondenzátort újra cseréltem, ezután a tv szépen elindult és működött is pár napig, de most megint kilőtt 2 biztosítékot.
Merre keressem a hibát? Esetleg valaki tudna feltenni egy szervízdoksit hozzá?
Hang csak addig van míg nyomom a fölhangosítás gombot, mihelyt elengedem a gombot elhalgat, lehalkításkor nem jelenik meg egyáltalán a hang.
Processzor körül keressema hibát vagy máshol?
Üdv urak
Van ez a Grundig lcd:
32VLE8041S
Chassis SX
G.BI 75-32
Kijelző LTA320HF05
Alaplap VEV190R-4 V-0
Úgy kezdődött, hogy le volt bénulva. Letöltöttem egy szoftot, na akkor már megjött a fény, lehet ki-be kapcsolni, scart-ról hangja is van csak kép nincs.
Aztán egyre jobban belebonyolódtam, 25q16, 25q80, Target mappákat próbáltam vagy 10 darabot de kép csak nem akar megjelenni.
Hát ebben kérnék segítséget, amit előre is köszönök.
Szevasztok Kollégák!
Ez a LED televízió két és fél éves, és az egyik napról a másikra a következő képet adta:
http://kepfeltoltes.hu/140327/2_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Készítettem további képeket is a készülék elejéről, és belsejéről:
http://kepfeltoltes.hu/140327/1_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/3_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/4_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/5_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/6_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/7_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A T-con panelen YNG190R-11 V-0 számot találtam, de nem gondolnám, hogy ez a panel lenne a hunyó.
A tápfeszültségeket ellenőriztem multiméterrel, és szkóppal is, mind rendben voltak, illetve az 5V-os ponton 5.2V-ot adott.
Kérem a tapasztaltabb kollégákat, hogy segítsenek a hiba felderítésében.
Köszönöm.
Üdv.: Pista.
Igazítva a címen.
Köszi szépen az igazítást!
