Sziasztok!A BFG71-Es tranyókon 7,-134,-148V-ot mértem.A bázisokon 3.89.-1.37,-1.62V van.
Üdvözletem a Mestereknek! Hozzám került a fent nevezett tv készülék a gazdája szerint más helyen azt javasolták hogy dobja el , nem érdemes megjavitani.Tünetek:A hálozati kapcsoloval történö bekapcsoláskor 3 másodperc mulva kigyul a készenléti piros led.Az elölapi gombokkal probálom inditani a led elhalványult, kettöt pillog és ujra visszaáll készenlétbe,A sortrafon a +D feszültséget elöalitó ágon a közvetelen sortafora csatlakozo R54006 védö ellenállás töbszöri inditás után füstöl.Ez táplálja a függöleges eltéritést is amely TDA 8174A tipusu ic vel van kivitelezve.Méregettem az IC lábain az 1 és2 es lábak közt 0.6 ohmot mértem amit nagyon kicsinek találok szerintem többnek kéne lenni de majd ti megmondjátok. Hasonloképpen a test és az ic 2 és 1 es lába közt 9 ohmot mérek lehetséges hogy rossz az ic és amiatt nem engedi indulni?.Az elsö probálgatások alatt az TDA8174 Tápfeszültsége megjelent egy pillanatra és ilyenkor mintha indulni akarna de gyorsan le is áll .Késöbbiek során most már nem jelenik meg a visszanyert feszültség sem.40wattos égövel teszteltem a rendszertáp 130 volt és a többi tápfeszek is a rajzban megjelölt értéküek. Analog oszciloszkoppal probáltam nézni a sormeghajto jelet a meghajto tranzisztoron de nem láttam megjelenni egy pillanatra sem.Ha nem égövel terhelem hanem a saját áramöreivel akkora renszertáp 180 volt és nem változik a az elölapi gombok nyomogatására sem ...Megerösitésre lenne szükségem hogy hibás e ezek szerint a függöleges ic mert nincs ithon ilyenem de be tudnám szerezni.. elöre is köszönöm az észrevételeket .Üdv dddemeter!
A fenti készülék EW hibás. A szervíz menübe bejutás érdekelne.
Köszi előre is .
Laci
A címben említett tv tápját javítom ,el volt szállva tápfet ,cseréltem táp ic-t ,egy pár diódát.A sortáp standby ban 114 v viszont ha elindítom a tv-t akkor lemegy 75v ra.Homályos fehérség a kép.
T 507 t 505 t 506 gyanús és a 82 ohm 3W os ellenállás forr.
Tanácstalan vagyok.T 506 típusát egyik rajzon sem találom.
