Hello!
Egy kis segítséget kérnék a hibakereséshez.
Egy Grundig T51-732/4 text típusú Tv-vel küzdök.
Hiba leírása:
Bekapcsolásnál egyből kivágja a biztit.
Ha sorba kötök vele egy 100W-os izzót, akkor az izzó világít majd lassan elalszik, Tv megpróbál elindulni.. Majd megint világít az izzó... és ez így tovább..
Elég durung módszer tudom, de így legalább megmarad a Tv biztije..
Én személy szerint a tápban gyanakodtam valami szűrő kondira...
Vagy??
Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv OW hibával a 8145 öst még nem cseréltem,de mielőtt kicserélném valami utmutatás kellene,hogy mit nézzek át még,hogy ne nyirjam ki az ic t,mert most nincs ithon több.
Szép jó napot mindenkinek.
Segítségeteket kérném egy Grundig CUC 7303 tv -vel kapcsólatósna.Nem kapcsol be azzal a hibával hozták hozzám.
A diodákat ki kelett cserélnem a tápban mert zárlatosak voltam D621 D622 D623 D624.+R661 220Oh-os ellenállás meg volt szakadva.
A táp be akarna indulni,(villog a led) a szekunder oldalon nem találtam zárlatot semmit a led villog és úgy viselkedik mind mikor valami zárlat lenne és lekorlátozna a táp.
Az ic U630-at uc3842-őt kicseréltem a BUT 11 az meg jó. a sorvégtranzisztor is jónak bizonyul.Segítségeteket előre is köszönöm
Stabilan 165 volt a sortáp, nem tudom alacsonyabbra vinni, mert nem találom a hiba okát (SM szerint 142-nek kellene lennie). CUC2033 sasszi, és villámos volt. Most már műkszik, de lekapcsol. Az R61313-ra nem reagál, LM358, BC548B cserélve. Minden ellenállást és diódát jónak mérek, a kondikat is átnéztem ESR mérővel, látszólag minden hibátlan. Van erre valakinek ötlete?
Üdv:Zoli
