Nos a helyzet az lenne ,hogy kaptam egy ilyen cuc-cot
Csilli-villi állapotban távval együtt.
És az volt vele,hogy nem volt rajta magyar nyelv ,ezért valami "OKOS" kollega megkisérelte átirni az SMD memoriát ,de sajnos rezketett a keze és véletlenül letörte az SMD 8-as lábát .
A gazdi meg elhozta nekem alkatrésznek!
Mivel jól megbiztatták, hogy "ENNEK ANNYI".
Szoval mivel nincs kéznel SMD memória ,csak a szokásos
24C08-as ezért beleraktam egy olyat.
De semmi eredmény ,pedig ,ha jól tudom ugyan az csak más a forma ,vagy nem ?
De egy kis baki az lehetett,mert az eredeti proci az : ST92195C9B1/OCL
és én meg egy ilyenhez szereztem tartalmat: STV92195C9B1/0CB
Lehet ez a gond !?
Vagy a proci hulla, mert procit azt nem szivesen vennék,ha nem muszáj ,mert van TV-m csak,ha már magától jött megpróbálkozok vele.
Jó lenne egy jó tartalom!
Ha valaki sejti mit tehetek vele irjon.
Előre is köszönöm!
Szevasztok
Van ez a fentebb leirt tv,érdekes hibával,bekapcskor,valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol a magas,valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,de nem nyitó frekvencia,aztán gondol egyet,és minthasemmi sem történne kiugrik a kép,és semmi baja.Tud e ilyet produkálni a TDA8140 es,eddig nemtalálkoztam ennek az ic nek ilyen fajta hibájával,c507 et,c541 et cseréltem semmi változás,panelt átforrasztottam.
Ha a sortrafó hibája lenne,gondolom,akkor enné a tranzisztort,illetve forósodna,marad az ic,ami elég huzós árban van,esetleg nektek is lenne pár tipp mit nézzek még.
Üdv mindenkinek.
A készülék grundig,cuc 5350,bekapcsoláskor 3 kulcs 4 vonal jelenik meg képernyön és távkapcsolora nem reagál.Tehát négy számjegyü kódot kér.Gyerekzárra gondolok.A kérdésem hogy hogyan lehet hatástalanítni.
LAJOS
A kód egy "d"-vel írandó, valamint hosszú ó-val.
A Grundig is csak Grundig. Nem kell a második n betű. A címet javítsd a beidézettnek megfelelően, mert előbb-utóbb törlés lesz a vége!
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz."
A tv-n hang van, de nincs kép. Ha feltekerem G2-t, akkor megjelennek a visszafutási csíkok, ebből arra következtetek, hogy a függ eltérítés jól működik.
A képcsőpanel RGB bemenetén a 50Hz-es kb 2V-os impulzusok vannak, de hiányzik a képtartalom. A TDA8362 kimenetén ugyanez a jel, ha rányomok az Info gombra, akkor az IC 21-24 bemenetén megjelenik az RGB-jel, de kimenet ilyenkor sincs. Az IC tápján 9,16V-ot mértem, az adatlap 8,8-at enged. Vajon kibírhatta?
Most néztem, zárlatos volt a T686, ami a tápot csinálja neki :-(
Üdv: Jácint
