Sziaszttok!
Ennek a már-már régiség számba menő erősítőnek a rajzát keresném.
Előre is köszi.
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék CD lejátszója hibás, a rádió és magnó rész hibátlanul működik.CD üzemre kapcsolva nem pörög fel a lemez, az optika megmozdul, fókuszál, aztán csend.A spindle motor ellenállása 11 Ohm, normálisnak mondható, de a kapcsain indításkor nem mérhető feszültség különbség, mindkét ponton 3,3 V jelenik meg a testhez képest.Ugyanez a helyzet a sled motornál.A meghajtó IC /MM 1469/ MUTE bemenetén 3 V a feszültség, ez nem zárhatja le a kimeneteket.Az indító feszültségek megjelennek a 10 és 19 IC lábakon.IC hiba lenne? Nagy segítség lenne, ha megkapnám a készülék SM-ját.
Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
irokéz
Nem tilos a címbe beírni a hibát!
Kalex
Egy Finearts erősítőhöz keresnék rajzot, a tipusát sajnos nem tudom, amit találtam rajta, az alapján nem találtam rajzot. Fölteszek néhány képet, hátha valaki ráismer. Még annyit, hogy tök süket, a kijelző él, látszólag hangol is, de a dekóderre már csak zaj(szerű) érkezik. Ha valakinek van tapasztalata, örömmel fogadom. Ami számomra furcsa, hogy a tuneren csak egyetlen helyen tudok egyenfeszt mérni, a tápot.
Köszönöm
Egy Grundig R2000-es került hozzám. Ismerősé, akit ráadásul érzelmi szálak fűznek a készülékhez, ezen kívül hölgy is az illető.
A panasz az volt, hogy nem szól. Szétszedtem és hiányzott a 63V. A táp:
A nyíllal jelölt biztosíték volt kiégve. Rövid méricskélés után nem találtam semmi különösebb problémát, így betettem egy 1.3 amperest (ilyen volt otthon, de mielőtt visszaadom veszek olyat mint ami gyárilag volt benne), bekapcsoltam és tökéletesen működik.
Először arra gondoltam, hogy túlhajtották szegényt, de a végfokok tápját a 2x21V látja el.
A biztosíték csere után járattam egy órát, semmi problémát nem tapasztaltam vele azóta.
Mit gondoltok, merjem visszaadni? Azért dilemmázok, mert nem szeretném visszakapni egy hét múlva, a biztosítékok meg nem szoktak csak úgy kiégni...
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=grundig&megnev2=r2000gb&kategoria=&kat2=schematics
DM
