Egy Grundig R2000-es került hozzám. Ismerősé, akit ráadásul érzelmi szálak fűznek a készülékhez, ezen kívül hölgy is az illető.
A panasz az volt, hogy nem szól. Szétszedtem és hiányzott a 63V. A táp:
A nyíllal jelölt biztosíték volt kiégve. Rövid méricskélés után nem találtam semmi különösebb problémát, így betettem egy 1.3 amperest (ilyen volt otthon, de mielőtt visszaadom veszek olyat mint ami gyárilag volt benne), bekapcsoltam és tökéletesen működik.
Először arra gondoltam, hogy túlhajtották szegényt, de a végfokok tápját a 2x21V látja el.
A biztosíték csere után járattam egy órát, semmi problémát nem tapasztaltam vele azóta.
Mit gondoltok, merjem visszaadni? Azért dilemmázok, mert nem szeretném visszakapni egy hét múlva, a biztosítékok meg nem szoktak csak úgy kiégni...
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=grundig&megnev2=r2000gb&kategoria=&kat2=schematics
DM
Sziasztok ! A fenti rádióban mindent rendben találok a proci oszcija megy de mégsem működik ,megpróbálom még a NANDflash cserét hátha megoldja a problémát.
Udv mindenkinek, Egy kis segitseget szeretnek kerni a tisztelt kolegaktol. Egy Grundig Car 2002
auto radioba a kodot nem sikerul beirnom . Lehet hogy nem jol tudom a procedurat. Tudna valaki segiteni ebbe? Elore is koszonom.
Grundig RRCD2420 mp3 tip. rádió, mp3 lejátszó rádió részével van gond, mert ugyan a kijelzőn látszik a hangolás de valójában csak egy adó szól bárhova is hangolnám a frekit. Tudna valaki segíteni? A TB2132FN IC-n megfelelő feszültségek mérhetők 6-os és 28-as lábakon: +3V. A 21-es lábon +6V.
Köszönöm:
tortuga
