GRUNDIG SATELLIT-2000 SSB-ZUSATZ SSB-COMPLEMENT SCH
127.2 KB
GRUNDIG SATELLIT-2000 SSB-ZUSATZ SSB-COMPLEMENT SCH service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG SATELLIT-2000 SSB-ZUSATZ SSB-COMPLEMENT SCH [1st page]
GRUNDIG SATELLIT-2000 SSB-ZUSATZ SSB-COMPLEMENT SCH service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG SATELLIT-2000 SSB-ZUSATZ SSB-COMPLEMENT SCH [2nd page]
    GRUNDIG SSBZUSATZ SATELLIT 2000 SSB ZUSATZ COMPLEMENT SSB-ZUSATZ
Grundig V20 erősítő rajz
Sziaszttok! Ennek a már-már régiség számba menő erősítőnek a rajzát keresném. Előre is köszi.
Grundig RTV 380 megoldódott
Sziasztok. Az említett rádióval meg akadtam és azt hiszem, most már nem tudok kilépni a saját gondolatmenetemből. Szóval. Az volt az alap probléma, hogy a TA/TB átkapcsoló gomb nem kapcsolta át a külső jelforrást. Egyébként a rádió tökéletesen működött. Ezt végül is meg oldottam. Azt át kapcsoló mechanikát kellet rendbe hozni, de mivel nem mindig maradt benn a helyén ezért a középhullám kapcsolójával kicseréltem, megfelelően átrakva az érintkező lemezeket. Ezek után működött is a dolog. De néhány átkapcsolás után teljes csönd. Többször szétszedtem az óta a kapcsolókat, de a dolog nem javult meg. Világítás megy, tápfeszek rendben vannak. Feltételezem, hogy itt lehet a probléma, de szeretnék néhány mérést is elvégezni, hátha mégis valahol az elektronikában szállt el valami. Ezért jó lenne kapcsolási rajz, ne adj isten szerviz könyv hátha ezzel előrébb jutok. Ezt találtam http://www.5bcl.com/Article/Print.asp?ArticleID=2714 Illetve fizetős oldalakat (pl.rádió museum) Egyébként a linkben a rádió is látszik. :help: Köszönettel Zapod.
Grundig R2000 receiver védelem hiba-MEGOLDVA!
Megoldva
Grundig PA-1(Space Fidelity) CD nem indul
Sziasztok! Tudna-e valaki segíteni? Egy Pa-1 CD-vel nem boldogulok. (Már javították) A léser-dióda nem világított, kicseréltem a komplett egységet, mechanikával együtt. A dióda már világít, de a motor meg sem mozdul. A lencse mozog föl-le, keresi a fókuszt, a szán is pozicionál. Az IC-k: SAA7345GP, TDA1302T, TDA7073A. Az a kérdésem, hogy nézegetve a rajzot nem látom a fókusz OK pontot. Általában a disc-forgatás akkor indul, ha van fókusz. Itt is így van? Amikor keresi a fókuszt, a TDA7073 13-16os lábán megjelenik egy néhány voltos feszültség, de egyforma, így jogos, hogy nem indul a disc-motor. Az IC jó, mert kicseréltem a másikkal (2db van benne), de ugyanazt csinálja. Mi lehet a gond? Köszönettel Attila
