Mivel LCD javításban nem vagyok jártas tanácsaitokat kérném. A fenti készülék a képen látható hibával került hozzám. Hol érdemes keresni a hibát. Gondolom az lcd meghajtó elektronika adhatta meg magát.
Laci
Tönkrement a táp egy Grundig CUC 7303 tévében.
Eddig cserélve lett a R661 220Ω, D663 Z3,6, T665, C626 47μF/400V és az UC3842N IC is rossz lehet, de még nincs meg, ezért nem tudom még működésre bírni.
A T665 helyett csak 2SC3795 típusú tranzisztor volt itthon. Paramétereit tekintve nagyon hasonlít az MJF18004-hez.
Használhatom-e tartósan a 2SC3795-öt?
Köszi
A fenti gépbe keresnék tartalmat,és hogy melyik memóriát kell átirni,mert kettő is van benne.
Stand-by ból se ébred,a led pedig halványul.
A pendrive-os frissités igy nem lehetséges.
A kijelző LTA400HF16 talán C01
Köszönöm.
A megoldás lejjebb.
Köszönöm.
Szeretném összegyűjteni az SX chassissal kapcsolatos tapasztalatokat és tippeket.
Sajnos elég sűrűen találkozunk ezeknek a main lapoknak a szoftver hibájával, és hol javítható hol nem.
Sokszor az USB frissítés simán végigmegy, és tartósan működik utána.
Van úgy hogy az SPI flash újraírásával javul csak meg (itt figyelni kell a kijelző típusára).
Van olyan eset hogy frissítéssel megjavul, de hiába a flash csere maximum 5 kikapcsolás után újra kiakad. Frissítéssel megjavul újabb 4-5 kikapcsolásig.
A legrosszabb eset amikor az usb frissítés folyamatjelzője nem indul el vagy félúton megáll és eeprom csere-újraírás után is ugyanez a helyzet.
Engem a két utolsó eset megoldása érdekelne. Főleg az, ami 4-5 kikapcsolás után ismét kiakad a szoftver - hiába a flash csere. Ha nem kapcsolom ki akkor bármeddig működik - úgy tűnik.
Mi lehet az oka? BGA hiba vagy csak tápellátás bizonytalan valahol?
Előre is köszönöm!
