Szevasztok !
Kedves Tanyalakók, az ST 63-712 NIC/TOP TV-t ajándékba kaptam, az EW korrekció nem működik,néha pár mm-t menne a párnatorzítás, de aztán marad.
Én amióta nyugdíjba mentem nem foglalkoztam TV-kel. Ha valaki tudna hasznos tanácsot adni megköszönném.
Üdvözlettel: Bognár Józsi.
Ma hozták ezt a készüléket, bekapcsolva hang, kép van. A képen halványabb csíkok láthatók, hidegen ritkábbak de bemelegedve sűrűsödnek és még a helyzetük is változik ( van amikor függőleges de van amikor ferdén szaladnak ) Eddig cseréltem a szekunder oldalon 100uf/250V, 3db 470uf/40V, és 1000uf/63V a primer oldalon a 2,2uf és a 220uf és a videó táp 2db elkója ( 200V )mi lehet a gond, a digi boxban lehet ?
Üdv a szaktársaknak.
Fenti TV-vel elakadtam. Azt gondolom,jó topikot olvastam
Fülesmester -Miki/kolya 61/ tanácsai szerint jártam el.
A sima ASIS kivéve, 1es 2es rövidre, gombok előlapról
átkötve, szervízmenüből kilépve,a távirányitó használható,
a ;régi; programhelyek válthatók,a hangerő szabályozható.
Új adókat nem tudok belerakni.Amikor megnyomom az í és ok
gombokat,a kontraszt jön elő,nem a hangolásmenü.
Hogy a búsba lehet ebből kikeveredni?
Előre is köszönöm; Ravasz András
Grundig Sedance ST70-284 Dolby ,CUC1837 sorkimenő cserés volt.Csere után minden rendben.Összeraktam,és csak ezután vettem észre,hogy távirányítóval való kikapcsolás után nem áll vissza készenlétre.Sorvégfok,nagyfesz leáll,de a készenléti led sárgán világít és zizegő hang hallatszik.Távszabival újraindítva szépen megy,de leállításkor ugyanez a hiba.
Köszönöm a segítséget:János
