GRUNDIG SE7287TOP
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    GRUNDIG SE-7287TOP SE7287TOP SE 7287 TOP
GRUNDIG T 55-830 Multi MegASIS (CUC 2003) nem kezelhető_Megoldva!
Sziasztok! :) Ezen készüléket főkapcsolójával bekapcsolva P1 kijelzéssel kivilágosodik a képernyője, de nem reagál sem a távirányítóra sem az előlapi H-, H+, ill. P+, P- kezelő gombokra. Tápfeszültségek rendben. Letöltöttem hozzá eprom mentést, de nem változott semmi. A teletext v. média panelján is található egy 24C08-as eprom. Nem tudom ennek a tartalma befolyásolhatja e a készülék kezelhetőségét, vagy egy csatornára programozva letiltott állapotban van ez a HOTEL TV. Előre is köszönöm a segítséget! :help: Üdv.: Csabafi54 :yes: Most utólag EGY FONTOS KIEGÉSZÍTÉS: Az alaplapi panel kezelőgombokhoz közel eső részén található egy BR80002-vel jelzett átkötési lehetőség. Az átalakítás miatt erre az átkötésre feltétlenül szükség van, mert enélkül nem kap tápfeszültséget az INFRA vevő.
Grundig 32 VLE 6142C csak fél képe van
Sziasztok!A fenti tv-nek csak fél képe van.Lehet T-CON hiba?Kép mellékelve.A T-CON típusa 6870C-0368A VER V0.6
Grundig cuc6300 lehet hogy hotel menü?
Szevasztok kellene egy kis segitség illetve tanács ezzel a tv vel kapcsolatban,a hiba az,hogy a hangot csak félig lehet rajta állitani, az osd is csak addig jelez ki,másat minmdent álit,na most azért gondolom,hogy hotel üzemmódba van,mert állitólag leesett a távirányitója,univerzális,és mikor próbálhatták visza hangolni,lehet hogy be ütöttek neki valami kódot.Ez az a fajta készülék ahol a hangot nemlehet kézel állitani,csak a csatornákat,azt szeretnám tudni hogy lehet ezen kikapcsolni a hotel menüt,ha bevan kapcsolva.
Grundig cuc 5301 nem indul.Már indul,mostmár csak átkellene hangolni6,5MHz-re.Na ez is megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a fentebb leirt tvt,azzal a hibával hogy nem indul,illetve valamikor elindul,de akkor teljes hangon,vagycsak hang van,ha el is indul,akkor pár sec mulva magától kikapcsol. Bekapcsoláskor a tápok felálnak,hallani hogy indul a sor,de le is áll rögtön,scoppal mehnéztem a proc23 as lábát,látni hogy van inditás,de rögtön le is tilt.Ha lenne valami ötlet szivesen venném.
