Üdv mindenki
Lenne egy kérésem .Grundig super color tv-hez kellene magyar nyelvű használati leírás.Ez egy idős néninek kellene. Gondolom rázós kérdés kérés!
Lehet PDF JPG formátum.Akár weboldal is.
Köszi a segítséget.
Üdv János
Tiszteletem a Szakiknak!
Fent nevezett laposTV-nek nem működnek az előlapi kezelőszervei.
Eredetileg azzal került elő a TV hogy magától felhangosodik, szép kép, hangja jó.
Eredeti táv sincs hozzá sajnos, így kicsit nehézkesebb.
Standby és más tápok megvannak, nyomógombok jók feljut a jelük a panelig.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Előre is köszönet a segítségért.
Csináltam magamnak egy hibás Grundig TV-ből egy Grundig 37 VLC 9040S típusút panel cserével. A gyári LG LC370WUD SC B1 kijelző helyett egy LG LC370WUN SC C1 típusú kijelző került bele. A két kijelző között annyi a különbség, hogy az új kijelzőnek csak egy csatlakozó volt a t-con-ján, de a mainboardomon kettő van. Ezért kellett egy másik. Rendeltem aliexpressról egyet a tcon gyári száma alapján, működik is, de a képet fejtetőn jeleníti meg. Mit lehet ezzel kezdeni? Át tudom szoftveresen fordítani a képet?
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
van egy ilyen TV-m és nem működik szegényke.
A hibajelenség eredendően az volt, hogy kilőtte a biztosítékot. Ezután a táp primer körében az összes félvezetőt és kondenzátort újra cseréltem, ezután a tv szépen elindult és működött is pár napig, de most megint kilőtt 2 biztosítékot.
Merre keressem a hibát? Esetleg valaki tudna feltenni egy szervízdoksit hozzá?
