Sziasztok!A fenti tv-nek csak fél képe van.Lehet T-CON hiba?Kép mellékelve.A T-CON típusa 6870C-0368A VER V0.6
Csatoltam a tvröl egy képet ez a helyzet: de elöször csak középen volt egy vékony csík ,smiután függ ic-t cseréltem 100mikrós kondival együtt,ez lett a következö szituáció,amit a kép ábrázol! Amugy 25 voltot megkapja az ic csak a kimenetén az 5 ös lábon 2.5 voltot mérek nem többet! Végignéztem már a szokásos dolgokat amiket ilyenkor illik kondik ellenállatok stb.. Mondjuk az a zéner dioda nincs benne ami az ic mellett van közvetlenül..
Valami tipp?
Megtámadtak egy ilyen masinával, valaki már túlórázott benne.
Nincs széttúrva, hátha megmenthető.
Jelenség sorvezérlés egy pillanatra elindul, nagyfesz ciccen majd leáll. Tápok megvannak. Készenléti led pirosról zöldre vált, úgy is marad. Gondolom a védelem indul be.
Segítséget köszönöm és Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek!
Üdv, kovács attila, kovi
Szevasztok
kellene egy kis segitség illetve tanács ezzel a tv vel kapcsolatban,a hiba az,hogy a hangot csak félig lehet rajta állitani, az osd is csak addig jelez ki,másat minmdent álit,na most azért gondolom,hogy hotel üzemmódba van,mert állitólag leesett a távirányitója,univerzális,és mikor próbálhatták visza hangolni,lehet hogy be ütöttek neki valami kódot.Ez az a fajta készülék ahol a hangot nemlehet kézel állitani,csak a csatornákat,azt szeretnám tudni hogy lehet ezen kikapcsolni a hotel menüt,ha bevan kapcsolva.
