Szép jó napot mindenkinek
Vettem egy Grundig rádió , az 55V feszültség nem volt meg az SI902 biszositték szakadt volt,T902 zárlatos, R909,R906 elégve .Potoltam a hibás alatrészeket és el is indult a rádió, de 20mp után megint elégette a R909 ellenállást.A T903 tranzisztor mérve jónak tünik, de helyetsitteni nem tudom mivel mert MSPL01 a tipusa és nem tudom hogy mit tegyek helyette.Az 55V on az áramfelvétel 45mA.A R909 ellenállást telyesitményét növelem 10W ra akkor müködik,de nagyon melegszik a 10W ellenállás .A T902 DB139 helyett BD 245 tettem ilyenem volt.A feszültség 55V fix nem ingadozik.Lehet hogy hibás mégia a T903 tranzisztor.
Hi All,
Does anyone have any experience of working on this radio, its the small Grundig with a leather case designed by F.A. Porsche.
I have recently repaired one with corroded battery contacts which had obviously not worked for many years.
Its now working perfectly on FM, but MW and SW1 and SW2 have no reception, just noise.
If I leave the radio connected to a 5v power supply for many hours it does actually get some reception on AM, but its not consistent. I'm thinking the fault is somewhere in the 'front end', oscillator stage perhaps.
I have checked the AM coils and wave selector switch are OK and everything is visually in excellent condition.
Reading various reviews on this radio confirms they were sold very cheaply in the USA and many customers have complained there is little or no sensitivity on AM, whilst others say it works perfectly. This makes me wonder if there is a common fault on these which someone may know, before I start with my test equipment to try to find the problem...
Any advice would be much appreciated!
Kedves Kollégák!
Belefutottam a fenti készülékbe. A kijelzőn ERROR1 felirat virít. A legtöbb helyen a processzor eepromtartalmának hibájára utal, de hiába töltök bele bármit, nem változik a helyzet. A Tanyán fent van 3 bin fájl, szerintem mindegyik ugyanaz, egyikkel sem indlt. Van valakinek ötlete, esetleg bin fájlja?
Üdv: Jácint
Az említett rádióval meg akadtam és azt hiszem, most már nem tudok kilépni a saját gondolatmenetemből.
Szóval. Az volt az alap probléma, hogy a TA/TB átkapcsoló gomb nem kapcsolta át a külső jelforrást. Egyébként a rádió tökéletesen működött. Ezt végül is meg oldottam. Azt át kapcsoló mechanikát kellet rendbe hozni, de mivel nem mindig maradt benn a helyén ezért a középhullám kapcsolójával kicseréltem, megfelelően átrakva az érintkező lemezeket. Ezek után működött is a dolog. De néhány átkapcsolás után teljes csönd. Többször szétszedtem az óta a kapcsolókat, de a dolog nem javult meg. Világítás megy, tápfeszek rendben vannak. Feltételezem, hogy itt lehet a probléma, de szeretnék néhány mérést is elvégezni, hátha mégis valahol az elektronikában szállt el valami. Ezért jó lenne kapcsolási rajz, ne adj isten szerviz könyv hátha ezzel előrébb jutok. Ezt találtam http://www.5bcl.com/Article/Print.asp?ArticleID=2714
Illetve fizetős oldalakat (pl.rádió museum) Egyébként a linkben a rádió is látszik.
:help:
Köszönettel Zapod.
