GRUNDIG ST.TTX.TUNERSDA
TV - EPROM
Type: (TUNERS)
256.0byte
EPROM
    GRUNDIG
Grundig ST70-260/8IDTV CUC1836 csíkok vannak a képen! Kész!
Sziasztok! Ma hozták ezt a készüléket, bekapcsolva hang, kép van. A képen halványabb csíkok láthatók, hidegen ritkábbak de bemelegedve sűrűsödnek és még a helyzetük is változik ( van amikor függőleges de van amikor ferdén szaladnak ) Eddig cseréltem a szekunder oldalon 100uf/250V, 3db 470uf/40V, és 1000uf/63V a primer oldalon a 2,2uf és a 220uf és a videó táp 2db elkója ( 200V )mi lehet a gond, a digi boxban lehet ?
Grundig Xephia 42" (42pw....) plazma tv képhiba
kephiba Sziasztok! A plazma televíziónk újabban bekapcsoláskor zöld és rózsaszín függőleges sávokat mutat (stand by-ból indítva is) . Kikapcs-bekapcs-kikapcs-bekapcs után tökéletes a következő indulásig. Merre kellene keresnem a hibát? Köszönöm. Laci UI.:pontos típust akkor tudok írni, ha leszedtem a falról... (40kg) jo_kep
grundig cuc3300 kf ic helyettesítése
Segítsetek! Mivel lehet helyettesíteni a tda4440 tipusú ic-t? cicne23
Grundig TV4-KS
Sziasztok A fentnevezetthez keresek sortrafót. BSC 25-4848FD Köszönöm Üdv
