Üdv mindenkinek.
A témában szereplő készülékkel szenvedek már 3 napja.Szegényke villámlás áldozatáúl esett, de már sikerült életet lehelni beléje több kevesebb sikerrel.De a procijával még mindig bajban vagyok mert SDA20562-A505 volt benne én pedig szereztem bele egy SDA20562-A001-est ami a SINI szerint hellyetesíti az A505-öt de miután beforrasztottam és írtam neki egy EEPROMOT az SDA2546-5-be bekapcsolás után csak kódot kér de nem reagál se a távirányítóra se az előlapon található gombok(TASZT) eggyikére sem.Aki találkozott már ehhez hasonlóval vagy volna valami ötlete ezen hiba elhárítása érdekében az kérem segítsen.
Köszönettel.:Irkax
A fenti tv nem indul el, csak az állapotjelző led világít. Táp jó, de a vezérlő panelen találtam már anomáliát. Valamint javítási nyomokat és vezetékkel áthidalást két csatlakozó között. Így elég nehézkes egyáltalán a hibakeresés is.
Van egy kivezetése (1193-as képen a jelölt láb), ahol a bekapcsolást jelezné a tápnak, 3,3 V-ra emelve a feszt, de ez a fesz nem stabil, ingadozik. Eddig egy smd alkatrészt találtam, amire direktbe megy a láb, ez a 1195-ös képen látható 1FW 7d jelöléssel. Sajnos eddig nem találtam semmit neten az alkatrészről. Esetleg valaki segítene beazonosítani egy adatlappal, vagy kapcsolási rajzzal?
Köszönöm és üdv:
spgabor
A fenti sasszival szerelt lengyel lomot hozták. A tulajnak két ilyen tévéje van a másikat nemrég javítottam (jól bevásárolt ezekkel :) Az a hibája, hogy kép nincs nagyfesz sincs, csak egy fehér pontban virít a képernyő közepe. Táptranyó,sortranyó,diódák jók kondik nem púposak. Mi lehet a kínja sortrafó? Köszi.
:help: Egy Grundig St70-2104/8dolby cuc2130
televiziom van aminek nem indul a procija indulaskor a scl sda
kuld adatokat de le is all.
Az a gyanum hogy a memo tartalom nem jo.Ha valaki ki tudna segiteni vele megkoszonnem.
