Tisztelt Fórumozók!
A fent említett készülék szervízmenüjébe való belépéséről érdeklődöm .
A szervízkönyv által leírtak alapján nem sikerült belépni.
Képeltérítő IC cseréje után szeretném beállítani az E/W-t.
Segítségre lenne szükségem.
Számomra érdekes hibára bukkantam..
A hibajelenség a következő videókon látható:
https://www.youtube.com/watch?v=2_0aP15Cs8g
https://www.youtube.com/watch?v=wjaFYUuI8Qg
Összefoglalva a hibát. Hidegen és bekapcsoláskor minden tökéletesen működik.
30-40 perc üzemidő után a kép egy bizonyos részén elkezd remegni majd ez követően csíkossá válik ez a rész.
Amit megnéztem.
A tápegység ill MAIN összes kondija átmérve ESR mérővel.Minden ok.
Oszcilloszkóppal ellenőrizve a táp (segédtáp)hullámosságát,de semmi.
Hőmérséklet mérővel mérve a procikat 56 C-ig mennek fel.(Hűtőborda ideiglenesen felrakva,de semmi változás.)Fagyasztó spray-hűtve csikózódáskor de semmi változás.
Én már úgy gondolom,hogy a COF-csip melegszik fel.
De szeretném a megerősítéseteket kérni.
Köszönöm , ha valaki tud valamilyen támpontot adni .
Ezzel a készülékkel az a gondom, hogy fél óra után kifehéredik a képe, de nem a 200V hiánya miatt. A digiboxot már átforrasztottam, de a hiba megmaradt, de ha újra van kapcsolva akkor is már fehéren jön meg, néha lehet látni benne pár fekete csíkot. Ha várok vele fél napot akkor megint félóráig jó utána fehéredik el. Mi lehet az oka, még mindig a digiboxon lehet gond, vagy a KF?
Hang van, kép teljes képernyőn tele van visszafutásos csíkokkal. OSD (program neve, hangerő) kiírás jó. Ha RGB jelgenerátort ráteszem jelalakoktól függően a visszafutásos vonalak egymás közti távolsága 5mm-5cm ig változik de stabilan áll.
Háttérben sem remeng semmi képtartalom, se havazás.
SCART-on is ugyanez a helyzet.
SCREEN potira normálisan reagál de a csíkok maradnak.
Azzal hozták a TV-t hogy nem világít a STby LED nem lehet bekapcsolni, primer átkondizása után megjavult.Szekunder feszültségek jók.
Távírányítóra nem reagál de azért néha (nem mindig) le lehet kapcsolni távirányítóval, valószínű az infra szem hiba de ezzel most nem foglalkozok. Előlapon van PR+/- meg VOL+/- azokra reagál.
