Hali.Szórakozok evvel a csodával már pár napja de nem jutok elöre.Kezdeti hiba az eltéritö horizontális tekercs beégett,cseréltem innentöl nem áll le teljesen készenlétre szóval távval kikapcs a kép hang el is tünik de tovvábra is megy a magas fesz meg a függ eltérités.Amit átnéztem hálózati kapcsoló(cseréltem)tranyókat az összeset analóg müszerel kimértem,elkók kizárva procit cseréltem eppromokat is teletext ict is ez csak azért mert ráadásul osd sincs a text az rendbe.Az lm 317 stab ic kimenö lábát vizsgálva üzem közbe 12v készenlétbe 2v hogy a fenébe tud tovább üzemelni a tv ha nem kapja meg a 12v ot?Szkópom nincs de a hsync,vert syinc ágakat átnéztem de hibát nem találok.Esetleg ha valaki tudna e tanácsot adni hogy merre kutakodjak mert már kifogytam.Üdv
Ennek a kinai csodának az STV9306 függ IC cseréje után nem lehet a szervizmenüben sem beállítani a hor.ampot sem az E/W-t.
Van-e valakinek info a javitásra?
Van itt egy ilyen tv, amit tunerről működtetve gyakran elmegy a kép, és kiírja hogy nincs jel. A panel kocogtatására se reagál, de átforrasztottam szinte mindent ami egy kicsit is gyanús volt, sajnos a helyzet nem változott. 33 V stabil, megvan olyankor is amikor a kép elmegy, és a tuneren a hangolófeszültség is. Tápfeszültségek rendben. Olyan mintha elakadna valahol a jel, vagy elhangolódna a tuner vagy a kf. Mit kéne megnézni/ cserélni?
Kösz előre is!
Nem találom a hiba okát, jól jönne egy kis segítség!
Nem megy a függőleges eltérítés. Remélhetőleg jó az TDA8170, hárommal is próbáltam, mind egyforma Ohm mérésre, zárlat sehol nincs, a hiba is ugyanaz mindháromnál.
IC nélkül a vezérlő jelet megkapja indításkor, néhány sec-ig. Ha az IC-t beteszem, akkor bekapcsoláskor az 1-es lábán rögtön felmegy a szint kb 1.7V-ra, a KF panel kimenetén 2.6V-ra, és nincsenek impulzusok. / Kikapcsoláskor meg előjönnek itt az impulzusok, az 1-es lábon! / A kimeneten a fesz. felmegy 26V-ra, ha az 1-es lábat a testre kötöm, sincs változás! Elkók, diódák, ellenállások nem kiforrasztva jónak mérem. A táp 28 V, és sima. Eltérítő 6.8 Ohm.
A KF panel másik TV-ben jó, tehát a hibát nem ott keresném.
Üdv: formasu
