Hozzám került egy GRUNDIG STS55-1001/7-es T2S08(00) alaplappal szerelt Tv.
A hibajelenség a következő:-tv bekapcsol,nagyfesz,fűtés,tápfeszek felállnak.Képernyő sötét,hang nincs.AV-hang van kép nincs.Segédrácsot feltekerve visszafutási csík. STV2248H cserélve. Azt mondta az "ügyfél",hogy menetközben kattant egyet,majd se kép se hang. A segítséget és az észrevételeket előre is köszönöm.
polonkay
Ma hozták ezt a készüléket, bekapcsolva hang, kép van. A képen halványabb csíkok láthatók, hidegen ritkábbak de bemelegedve sűrűsödnek és még a helyzetük is változik ( van amikor függőleges de van amikor ferdén szaladnak ) Eddig cseréltem a szekunder oldalon 100uf/250V, 3db 470uf/40V, és 1000uf/63V a primer oldalon a 2,2uf és a 220uf és a videó táp 2db elkója ( 200V )mi lehet a gond, a digi boxban lehet ?
Segítséget szeretnék kérni a fenti LCD TV javításával kapcsolatban. A hibajelenség a következő: függőlegesen szines csíkok vannak, nem sávok, csak vékony csíkok, a kijelzőn bekapcsolás után. Ha megnyomom pl a menü gombot előjön a menü, de mintha szét lenne esve, kozkásodik, de azért olvasható marad. Nincs túl nagy gyakorlatom, de mivel kéne kezdenem? Esetleg a tápegység elkóinak kiszáradása okozhatja ezt a jelenséget. Kb 3 éves a készülék.
Minden segítséget előre is nagyon szépen köszönök.
Üdv, Bagoly69
Ha tudnátok segíteni akkor azt meg köszönném!
Olyan gondom van hogy ennek a készüléknek úgy néz ki, hogy a sorkimenője meg adta magát.Működni működik de a kép az nem jó!Cseréltem kondikat a tápban a
sorvégfokozatban,de gatya a kép!Erről már volt szó a fórumon,ezeket meg néztem
de semmi jóra nem alakult.Elképzelhető hogy a sokszorozóban van áthúzás,mert csak nem javult a dolog.Nem tudom hogy milyen HR-számu sorkimenő való bele.
Ha tudtok akkor segítsetek.előre is köszönöm!
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha többet akartok tudni róla meg a képet látni akkor meg lehet találni itt
a korábbi oldalakon.
