Üdv' az Uraknak! A tv-nek kék a szeme de nem mindig, azaz villog. Van benne két smd stab ic, mindkettőn a kimeneten 3.3v. Aztán van egy MC33269C hűtőbordán, kimenetén 1.98v, ezt nem értem, ha a proc lábát kiveszem, akkor is ennyi. Ezen felül kap még a proc. 8 voltot is. Nos, a táp indul, leáll, indul, stb. A sor a meghajtótól végig jó, ha kívülről izgatom, indulgat, amúgy vezérlés nulla. Ez egy Beko csoda. A tuner mellett még ezt találtam: KX1.190-06 Elképzelhető, hogy NEM PROCHIBA? Mert ilyesmi gépet még csak procost láttam. És mellesleg minek a két smd 3.3v-os stab? És mi értelme az MC ic-n a két voltnak?
Hello!
A következő hiba orvosolásához kérek segítséget egy Grundig GBF2500 (STF72-1010/7) tv-ről van szó. Hiba:A tv amikor hozzám került nem működött C411,C413 zárlatos volt ,kondik cseréje után a készülék működik de nem hibátlanul .Csatolt képen látható függőleges eltérítési hiba kép alja lentebb van a kelleténél +a képen kis párnatorzítási hiba látható. Egyszerre két áramkör hibálya is lehetséges? Vagy opcionális hiba amit szervíz távírányító nélkül nem tudok beállítani!
Ötlet?
Egészítsd ki a címet a szabályok szerint.
Kalex
Olyan problémám lenne a tv-mel, hogy egyik napról a másikra több csatornánál kiírja, hogy nincs jel. Újrakeresésnél ezeket a csatornákat meg sem találja. Pontosan fogalmazva a MindigTV C multiplexe hiányzik, ami nálunk a 49-es csatornán érhető el. Minden más csatorna hibátlan, de ez a multiplex eltűnt. Jel probléma nincs, teszteltem másik tv-vel és beltérivel is, ugyanazon a helyen.
A tv az eddig talált legfrissebb szoftverrel van telepítve. USB-s firmware frissítés, valamint factory reset nem segít. Egyszer egy napi áramtalanítás után helyre jött egy bekapcsolás erejéig, de ez az óta sem sikerült újra.
Csatoltam egy képet a tv típusáról és a firmware verzióról.
Mit tudnék tenni vele, hogy megtalálja a hiányzó csatornán lévő adókat?
spgabor
UPDATE: vezérlőpanel cserével megoldva. Köszönöm peti368-nak a panelt.
Hello!
Karácsonyi ajándéknak kaptam egy szép hibát ,ehez kérném sagítségeteket.
Tv típus:Grundig MF250-2501
Chassis:BEKO ZA9.190-05
Hibajelenség :kép csatolva eltérítési hibának látszik,deátnézve ebben a körben nem találtam hibát
Ötlet,megoldás:???
