A készülék a hálózati puffer kiszáradása miatt nem működött.
Csere után a megjelenő kép bal oldalán belengésre utaló függőleges sávok jelentek meg.
A tápok szkópos vizsgálatra jók, az eltérítővel párhuzamosan kapcsolt elemeket cseréltem.
Semmire nem érzékeny.
Találkoztatok-e már ilyen hibával ennél a tipusnál?
Mindem segítséget előre is köszönök.
Üdv.: Laci
Jó napot mindenkinek!
Bekapcsoláskor megjelenik a zár jelzés és kéri a 4 számjegyű kódot.
Próbáltam beírni a 8500-at de nem érdekli.Beléptem a szervízmenübe, de ott nem lehet állítani. Jól jönne a segítség. Vagy cseréljem ki egyszerűen az epromot?
dínó
Ősöreg gépet kéne talpraállítani, mindene jó csak a függőleges vonalak mentén kisebb-nagyobb mértékben szálkásodnak-zizegnek a konturok.
A kontraszt ha nagyobb jobban csinálja, melegedésre nem reagál, hidegen is előjön a hiba.
Tippem a TDA8140, a két kondija cserélve mert ki volt száradva és ellőtte a bu-t, szerintem károsodhatott az ic is, mi a véleményetek? Melegszik is rendesen, 60fokos a borda a sortranzisztor mögött mérve.
Persze cserélhettem volna próbára a kérdezgetés helyett, de nincs egy darabom se, köv. kérdésem valószínűleg az lesz hogy kinek van még raktáron?
Újabb készülék haladja meg a tudásomat.
Jelenség: Áram alá helyezés után standby van. Bekapcsoláskor felszisszen, megjön a nagyfesz. 1 másodperc után visszamegy standby-ba.
Amit elkövettem eddig:
1.: OK60046 opto 1-es és 2-es lábát rövidre zárva indul a táp. Feszültségek +-10%-os pontossággal jónak tűnnek. A +A-ra kötött izzó is folyamatosan világít.
2.: SM-ben leírt I2C-s teszt végrehajtva, hibakód nincs.
3.: EEPROM-ok kiolvasva. Jónak tűnnek. Nem írtam felül.
4.: SS védelem aktivizálódik indulás után. Ezért 18-as szkópábra ellenőrizve. Elég nagy pozitív túllövések jelennek meg. A sortranyó kollektorkörének kondijai (C53071, C53006, C53007, C53009, C53012, C53013) kiszedve, átnézve, jók.
5.: Jobb híján kikötöttem a Feature-box 27-es lábát. Ide megy az SS védelem. Így még csak úgy mertem megindítani, hogy a sortrafó és a +A közé izzót tettem.
Bármit csinálok, a jelenség marad.
Látott már valaki ilyet?
Sanyika
