Szevasztok
Van ez a fentebb megnevezett tv amiben,a leirás szerint,átlehetne állitani a hangnormát,de ez az opció,mindig 0 án van ,nemlehet át állitani.
Üdv Tanyalakók
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép szélén jobb és bal oldalon a kép világosságának függvényében beljebb ugrik a kép széle.Egy pár napja vettem észre de drasztikusan növekszik a dolog.Mivel nálunk nincs egy tv szerelő sem és én magam lelkes amatőr vagyok szeretném megjavítani.Ehhez kérném a tanyasi tv szerelők segítségét lehetőleg alapos magyarázattal.
Előre is köszönettel Tibi.
UI:Ugyan ehhez a készülékhez keresnék bekapcsoló gombot.Nem magát a kapcsolót hanem azt a műanyag kütyüt ami a kapcsolón van és kiér az előlapra.
Üdv Tibi
A fenti tv-n csak a készenléti kék led világít,a tápok felkapcsolt állapotban vannak.
De semmi életjelet nem mutat.
A memória 24C32W nem kap semmilyen tápot,nem is látszik,hogy honnét kellene kapnia.
Üdv: Wolf
A fenti típusú tv landolt nálam.
PCB MAIN VEV190R-4 V-0
A tv készülék táp indítása után a kék led villog néhányat ,aztán többé semmi.
Nem reagál sem gombra sem távirányítóra.
Utána olvastam a fórumon, és program hibát írnak róla.
https://elektrotanya.com/content/grundig-32vlc9040s-lcd-tv-chassis-sx-fi...
https://elektrotanya.com/content/grundig-40vle8041s-chassis-sx-pcb-main-vev190r-4-v-0-mukoedik-feny-van-kep-nincs
https://elektrotanya.com/content/grundig-32-vle-8041-s-nem-indul-megoldva
Először ezt töltöttem rá:
056D40SS20_2.ZIP
azután lefrissítettem erre:
SX_NDLNA_100_737_3.ZIP
Így már ki-be kapcsolható a kezelőszervekre és távirányítóra csak annyit reagál, hogy villog a tv-n a led,
Működnek-e a funkciói azt nem tudom. Sehogy nem kapok semmi képi információt.
Próbálkoztam Scard csatlakozóval, hátha egy másik tv-re kiküldi a videó jelet,de semmi.
Hang nincs mert a hangproci kimenete az zárlatos. Táp része ill a bemenetei azok nem.
Próbáltam 25q16bvsig_ic403 SPI flash beírni tartalmat, de kép ugyan úgy nincs.
A T-con tápok rendben vannak, de VGH +27 volt-os feszültséget sehol nem tudok mérni a kijelző csatlakozóján.
A panel DC/DC átalakítójánál megvan.
T-CON S120BM4C4LV0.7
Eepromjába irtam tartalmat,de így se lett jó.
Mit tanácsoltok???
