Tisztelt tanyalakók !
A fent említett 19" Lcd tv-hez keresnék BEKO XKU190R-3 tipusu Mainboardot.
A hiba jelenség fokozatosan romlottak el az inputok (scart rca) most már be sem lehet kapcsolni stand by van .
Esetleg törött kijelzővel kompletten is érdekelne egy ilyen készülék .
Előre is köszönöm segítségüket .
Egy kis segítség kellene. A tv-n csak visszintes csík volt. TDA 3653B is és a környékén lévő kondik cseréje után lett kép, de nem tökéletes. Csatolt képek. A függ. rész kimérve, jók a jelalakok és minden poti állít méretet, torzítást, helyzetet.
A kép felső része visszagyűrődik. Érdekes, hogy az OSD jónak tűnik. /a fekete csíkok a fényképezés miatt van/
rittzo
Nem találom a hiba okát, jól jönne egy kis segítség!
Nem megy a függőleges eltérítés. Remélhetőleg jó az TDA8170, hárommal is próbáltam, mind egyforma Ohm mérésre, zárlat sehol nincs, a hiba is ugyanaz mindháromnál.
IC nélkül a vezérlő jelet megkapja indításkor, néhány sec-ig. Ha az IC-t beteszem, akkor bekapcsoláskor az 1-es lábán rögtön felmegy a szint kb 1.7V-ra, a KF panel kimenetén 2.6V-ra, és nincsenek impulzusok. / Kikapcsoláskor meg előjönnek itt az impulzusok, az 1-es lábon! / A kimeneten a fesz. felmegy 26V-ra, ha az 1-es lábat a testre kötöm, sincs változás! Elkók, diódák, ellenállások nem kiforrasztva jónak mérem. A táp 28 V, és sima. Eltérítő 6.8 Ohm.
A KF panel másik TV-ben jó, tehát a hibát nem ott keresném.
Üdv: formasu
Hali. Hoztak egy GRUNDIG St 70 655 TV-t javításra.
Az a baja, hogy amíg nyomom a távirányítón a hangerő emelés gombot, addig szól, utána néma. Néha néha megszólal egy kicsit, unalmában. Próbáltam AV-ről is ugyanaz. Mi lehet a fájása?
garasjani
