A készülék a D54005 6,8V-os zener elmelegedésével került hozzám. Rengeteg kondenzátor lábánál volt kitöredezett forrasztás, plusz az EW modulban kondikat és diódákat cseréltem, mert alig volt 5cm vizszintes eltérítés. Most odáig jutottam, hogy vizszintesen rendben van, de néhány sor visszahajlik a kép tetején. Úgy kb 15 sor, egy centikre egymástól.
A képen a függ IC 9-es lába, kimenete látható.
8V, 14V, 26V rendben van.
Merre keressem a hibát?
Üdv: Jácint
Ezt a 100Hz-es Lengyel/Kínai csoda TV-t este kikapcsolták, és másnap rádió üzemmódban indult.
Kezelési utasítás persze nincs hozzá, mert Németországból hozták.
Hogyan lehet kilépni ebből az üzemmódból?
Azt tudom, hogy szerviztáv kell a szervizmód eléréséhez, ami nekem nincs, viszont letöltésem van hozzá, de ez inkább kezelői problémának tűnik.
Segítsetek, ha tudtok!
Fülesmester
Udv a tisztelt forumlakoknak!
Adva van eme keszulek amit nem lehet st-by allapotbol kimozditani.Regebbi modellek azonos problemaja megoldhato volt egy erre a celra kifejlesztett szoftware segitsegevel.Ez a keszulek nem hajlando elfogadni a kategoriajara megirt softot.Kulombozo modon kicsomagolt adatok,kulombozo pendrive.Megsem!!
Ha valakinek van tapasztalata a temaval kapcsolatosan kerem segitsen!
UI:nincsen kizarva hogy a main serult.
Segítséget kérnék az alábbi témában.
Hoztak hozzám egy Grundig Vision 2 19-2930 T típusú LCD TV-t.
Bekapcsolás után (ami a készülék oldalán található főkapcsolóval történik) egyből váltogatja a színeit, mit amikor megsérül az eeprom a TFT monitorokba. A készülék elején lévő gombokra nem reagál. A táppanel kimenő feszültségei megvannak. Én eeprom hibára gondolok, de sajnos ehhez a típushoz egyenlőre nem találtam eeprom tartalmat.
Kérném ha valakinek van ötlete ossza meg velem.
A készülék típusa: Grundig Vision 2 19-2930 T
Chassis: T6
A panelon ez a szám olvasható: YVL190R-1
Képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/101107/DSC00034_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/101107/DSC00035_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Comman.
