A készülék a hálózati puffer kiszáradása miatt nem működött.
Csere után a megjelenő kép bal oldalán belengésre utaló függőleges sávok jelentek meg.
A tápok szkópos vizsgálatra jók, az eltérítővel párhuzamosan kapcsolt elemeket cseréltem.
Semmire nem érzékeny.
Találkoztatok-e már ilyen hibával ennél a tipusnál?
Mindem segítséget előre is köszönök.
Üdv.: Laci
Kérdés a címben!
Hátha tudja valaki.
Közben megtaláltam egy keresztreferencia táblázatban: CUC4410
Fülesmester
Üdv' az Uraknak! A tv-nek kék a szeme de nem mindig, azaz villog. Van benne két smd stab ic, mindkettőn a kimeneten 3.3v. Aztán van egy MC33269C hűtőbordán, kimenetén 1.98v, ezt nem értem, ha a proc lábát kiveszem, akkor is ennyi. Ezen felül kap még a proc. 8 voltot is. Nos, a táp indul, leáll, indul, stb. A sor a meghajtótól végig jó, ha kívülről izgatom, indulgat, amúgy vezérlés nulla. Ez egy Beko csoda. A tuner mellett még ezt találtam: KX1.190-06 Elképzelhető, hogy NEM PROCHIBA? Mert ilyesmi gépet még csak procost láttam. És mellesleg minek a két smd 3.3v-os stab? És mi értelme az MC ic-n a két voltnak?
Ősöreg gépet kéne talpraállítani, mindene jó csak a függőleges vonalak mentén kisebb-nagyobb mértékben szálkásodnak-zizegnek a konturok.
A kontraszt ha nagyobb jobban csinálja, melegedésre nem reagál, hidegen is előjön a hiba.
Tippem a TDA8140, a két kondija cserélve mert ki volt száradva és ellőtte a bu-t, szerintem károsodhatott az ic is, mi a véleményetek? Melegszik is rendesen, 60fokos a borda a sortranzisztor mögött mérve.
Persze cserélhettem volna próbára a kérdezgetés helyett, de nincs egy darabom se, köv. kérdésem valószínűleg az lesz hogy kinek van még raktáron?
